Kühler Ablassschraube
agentfox
1965 Fastback A-Code 4-Speed
Beitrag von agentfox »
Habe festgestellt, dass mein noch recht neuer Kühler unten etwas tropft. Druntergeschaut, und da sehe ich dass der O-Ring an der Ablassschraube hängt wie er bestimmt es bestimmt nicht sein soll. Ich frage mich, wie er überhaupt in diese Position kommt, ist er nicht normalerweise innen drinnen, aber nicht zwischen Schraube und Auflagefläche? Ich weiß nicht was da gemacht wurde...
Egal, ich brauche einen neuen O-Ring, kennt jmd diesen Kühlertyp und die Ablassschraube? Google Bildersuche brachte nichts. Und einen O-Ring aus dem Baumarkt möchte ich nicht nehmen, da am Kühler ja eine hohe Temperaturfestigkeit gefragt ist.
Gruß Guido
Re: Kühler Ablassschraube
Hi Guido,
ich würde mich jetzt eher auf so etwas verlassen.
https://www.autodoc.de/elring/7990866?g ... gIP4PD_BwE
Oder,wenn genug Gewindegänge vorhanden sind,Teflonband einsetzen.
Bleibt gesund und
Fixelpehler
Fuhrpark: Mustang 64
Beitrag von Fixelpehler »
.....passende schraube mit kupferdichtring rein.
oder alternativ das hier:
https://www.velocity-group.de/kuehlung- ... e-kuehler/
gruss björn
SUSI
Beitrag von SUSI »
.....gäb es auch bei uns zum Lagerabverkaufspreis ;) :
https://aamshop.de/Kuehler-Wasserablaufhahn
Passt aber in der Regel nur bei Originalkühlern, bei vielen after market Kühlern leider nicht.
SUSI
Fixelpehler
...dann einfach passendes Gewinde reinschneiden :-)
Mustangrosen
Fuhrpark: 68er FB 390
Beitrag von Mustangrosen »
Teflonband. Oder Hanf und Kitt. Meister Röhrich lässt grüßen. Muss ja nur selten raus
Ralf
Delle_68
Fuhrpark: 66er Coupe
Beitrag von Delle_68 »
Moin!
Ich würde es mit Loctite 55 versuchen. Das ist wesentlich besser zu verarbeiten als Teflonband und Hanf.
VG, Detlef
Hi zusammen,
man kann auch mit Kanonen auf Spatzen schießen... :o :shock: :? :cry:
Stopfen raus schrauben, Kühlmittel in Wanne auffangen.
Beim Gas-WasserScheiße Kollegen einen passenden O-Ring holen.
Richtig einbauen
Fertig!
Roadrunner
1968 MUSTANG FB | GT 390
ACAPULCO BLUE
2019 JEEP | CHEROKEE OVERLAND
DIAMOND BLACK
GRULLO
2007 PINTO | 4W-RIDE
BLACK TOBIANO
Beitrag von Roadrunner »
Schließe mich Michael an.
Miss den InnenØ und hole dir einen passenden O-Ring NBR oder HNBR. Der macht die Temperatur locker mit.
Den AußenØ mit ca. 20% Vorspannung auswählen (Fadenstärke +20%). Dann ist da Ding dicht.
Gruß Alex
Gruß Alex
Save Water - Drink Whisky
agentfox
Danke für eure Tipps! Am Samstag habe ich im Baumarkt noch Telflonband ergattern können - und bis jetzt hält es sauber dicht :D
Gruß Guido
