möchte bei meinem Mach 1 die Choke-Vorwärmung mittels Heißluft wieder in Betrieb nehmen.
Da ich Fächerkrümmer ohne die Anschlüsse für die Rohre habe, habe ich mir was Anderes Überlegt.
Habe mir dieses Set und ein originales Set der Rohre besorgt https://www.rockauto.com/en/moreinfo.ph ... 9398&jsn=1
Problem ist, dass das Blech am Krümmer nicht sauber abdichtet und deshalb die Luft direkt im Bereich vom Krümmer abnimmt.
Das Steigrohr wird in kurzer Zeit sehr heiß und öffnet den Choke so wie es eigentlich sein soll.
Zusätzlich habe ich auch einen "Filter" aus Stahlwolle in das Rohr eingebaut.
Frage wäre: Wie heiß wird euer Steigrohr und die Chokedose, oder wie heiß darf das Ganze werden?
Habe so den Eindruck dass alles etwas zu heiß wird.
2. Versuch war dann mit einem selbst gefertigten Stahlklotz mit Durchgangsbohrung sodass Frischluft vom Vergaseranschluß kommt.
Luft wird angesaugt bleibt aber zu kalt um den Choke zu öffnen.
Vielen Dank im Voraus!!!
Harry
Choke Vorwärmung Autolite 4300
- Harry1003
- Fuhrpark: 32-Zylinder / ~1230PS:
1969er Mach 1
2014er GT Coupe mit Trac-Pack
1979er Opel Commodore 2.5S
2004er BMW Z4 2.5
Weltrekordhalter 2019 Lommel (Nr.0596)
Mitglied im FMCoG
Mitglied im FMCoG
- Oliver70
- Fuhrpark: 1969 Mach1 351 4V
1969 Mach1 428 R Code
Capri 2,8i
Opel GT/J
Corvette C3 1974
MGA 1600 Mk1 Roadster
Re: Choke Vorwärmung Autolite 4300
Die Leitung wird sehr heiß. Deshalb ist sie ja original mit einem Hitzeschutz versehen um Verletzungen zu vermeiden.
Schöne Grüße
Schöne Grüße
Ich habe einfach ein paar Windungen Bremsleitung um den Krümmer gewickelt.
Funktioniert wunderbar.
Wie heiß das ganze werden darf kann ich nicht sagen. Aber ich denke die Feder braucht nicht mehr als 60 Grad.
Gruß Mike
- Harry1003
1969er Mach 1
2004er BMW Z4 2.5
Danke für die Info!
Dann passt ja jetzt alles.
Harry
Danke für die Info!
Harry
- K800_20200418_161609.JPG (138.66 KiB) 410 mal betrachtet
- K800_20200424_124531.JPG (83.97 KiB) 410 mal betrachtet
Mitglied im FMCoG
Mitglied im FMCoG
- Buiaka
- Fuhrpark: 1969 Mach 1 Candyapplered
1979 Firebird Trans AM 6,6 L
Hi Harry. Lang nix mehr gehört. Wie ich sehe hast du immer noch die bescheidenen Gummistraps für die Klimaleitungen an der Domstrebe. Ich hab die mittlerweile nachfertigen lassen aus geschwärztem Leder mit den originalen Messingknöpfen beim Sattler.
Sieht aus wie original, und bin seit Jahren dauerhaft zufrieden damit.
Christopher
Christopher
- IMG_20200425_090512.jpg (545.2 KiB) 396 mal betrachtet
At Mach 1 you have no friends
- Harry1003
1969er Mach 1
2004er BMW Z4 2.5
Hi Christopher,
freut mich von dir zu lesen
Hast du mir schon mal live gezeigt, habe aber noch einige im Keller.
Harry
Harry
Mitglied im FMCoG
Mitglied im FMCoG
