An die Lack-Profis: Lack haftet nicht, perlt weg
agentfox
1965 Fastback A-Code 4-Speed
Beitrag von agentfox »
Bei dem Versuch, den kleinen Streifen vom Dashboard zwischen Instrumenten und Lenksäule mit Mattschwarz aufzufrischen (der war etwas zerkratzt), haftet die Farbe im Bereich dieser 'Punkte' nicht auf dem Metall. Als ob da Fettflecken oder so gewesen wären - es war aber alles sauber entfettet und aufgeraut. Und habe natürlich 'richtigen' lösemittelhaltigen Spraylack verwendet, nicht so ein Wasserzeugs. Ich habe ohne Grundierung gearbeitet, da das für matte Spraylacke im Innenbereich eigentlich immer ausreichend ist. Woran könnte es haken?
Gruß Guido
Re: An die Lack-Profis: Lack haftet nicht, perlt weg
Du hast es schon beschrieben - der Lackaufbau ist nicht ausreichend. Also (in Kürze) nochmal anschleifen, grundieren, schleifen, lackieren....
Wer weiß, was der Vorbesitzer da "vergessen" hat....
_dirk
Fuhrpark: 66er Coupe, auf dem Weg zum H und Zulassung
Beitrag von _dirk »
Genau, erst Grundieren und vorher mit Silikonentferner säubern. Die Lenksäule kannst du ja dann auch gleich mitmachen ;)
gr
Dirk
_dirk hat geschrieben:Genau, erst Grundieren und vorher mit Silikonentferner säubern. Die Lenksäule kannst du ja dann auch gleich mitmachen ;)
und danach einen Lappen beim Ausbau vom Cluster benutzen, um die Lenksäule abzudecken.... ;)
coco
Beitrag von coco »
Abschleifen
Silikonentferner
Abkleben ;)
Grundierung
Farbe
Resultat posten :)
Gruß Frank
mem
Beitrag von mem »
....in dem Fall jetzt auf jeden Fall komplett entlacken, also blank machen....und dann wie beschrieben neu aufbauen.... vorzugsweise mit 2K Epoxi grundieren und innerhalb von 48h lackieren.... ich nehme dafür Basislack und einen mattierten Klarlack (Standox).
mem
Mengenlehre =
Knalpot
BMW 435d xDrive Grand Coupe
Beitrag von Knalpot »
Hab ja lange gewartet,
Als Tischler der sehr viel lackiert und auch Hochglanz mit eigener Spritzkabine und Co.
Etwas Atisilikon, Z.B Lignal Hesse in den Lack und fertig.
Gruss Marc
mem
Beitrag von mem »
Knalpot hat geschrieben:Hab ja lange gewartet,
Gruss Marc
:o Auf keinen Fall mit dem Dreckszeug im Autolackbereich arbeiten..... das ist pures Silikon und du versaust dir anschließend ALLES damit.... abgesehen davon, das du das NIEMALS wieder vollständig aus deine Lackierpistole rausbekommst....
mem
Mengenlehre =
basso
Fuhrpark: Coupé 1968, 302
Beitrag von basso »
coco hat geschrieben:Abschleifen
Silikonentferner
Abkleben ;)
Grundierung
Farbe
Resultat posten :)
...das kenn' ich auch so, hatte aber trotzdem am Kotflügel eine Schweinebacke die doch immer wieder durchgedrückt hat, da habe ich den frischen Lack mit einem feuchten Verdünnertuch abgewischt und einen alten Lackierertrick angewandt, das hat funzt.
Mit der Spraydose/Pistole immer nur nebeln, das erste mal kaum sichtbar, 10' warten, nächster Nebel, warten usw., das kann dann auch schon mal ne Stunde dauern, funzt aber gut.
Cheers
Beat
Red Convertible
Beitrag von Red Convertible »
agentfox hat geschrieben:Bei dem Versuch, den kleinen Streifen vom Dashboard zwischen Instrumenten und Lenksäule mit Mattschwarz aufzufrischen (der war etwas zerkratzt), haftet die Farbe im Bereich dieser 'Punkte' nicht auf dem Metall. Als ob da Fettflecken oder so gewesen wären - es war aber alles sauber entfettet und aufgeraut. Und habe natürlich 'richtigen' lösemittelhaltigen Spraylack verwendet, nicht so ein Wasserzeugs. Ich habe ohne Grundierung gearbeitet, da das für matte Spraylacke im Innenbereich eigentlich immer ausreichend ist. Woran könnte es haken?
Hi, wie lange hast du nach dem Entfetten gewartet, bis du mit dem Lackieren begonnen hast?
Scheint so als wäre die Ablüftzeit zu kurz gewesen.
