Hallo in die Runde.
Ich habe bei meinem 66iger die Lenksäule erneuert (Lares via Rockauto). In diesem Zuge habe ich auch den Blinker-Schalter getauscht.
Nun soweit alles eingebaut und wunderbar freigänig.
Allerdings lässt sich mein Lenkrad nicht montieren (Moto Lita und Originales). Ich kann es daufstecken und alles ist wunderbar. Ziehe ich allerdings die Mutter fest (leicht über handfest) geht die Lenkung extrem Schwergängig und schleift und quitscht. Das Lenkrad lässt sich quasi viel zu weit auf die Lenksäule montieren.
Lager ist das Alte, dieses Inlet habe ich neu (weiss aus Plastik) und alt (Metall). Bei beiden das gleiche Problem.
Was habe ich falsch gemacht?
thx!
Probleme Lenksäule / Nabe
Mazer
- Fuhrpark: Ford Mustang 66 Fastback (GT 350 Clone)
Mercedes AMG C30 CDI
Mercedes SL 350
BMW R 1150 GS
Vespa PX 200
Beste Grüße - Matze
- AJ-C289
VIN: 5F07C654771
Re: Probleme Lenksäule / Nabe
Hallo Matze,
Du müsstest das äußere, "dicke" Rohr der Lenksäule in Richtung der Längsachse verschieben können. Dazu die großen Muttern / Schrauben unten am Dashboard, welches einen Bügel um dieses äußere Rohr fixieren, lösen.
André
André
Mazer
Mercedes SL 350
BMW R 1150 GS
Vespa PX 200
Jackpot! Die Klammer falsch herum
montiert, deswegen verhindert die Nase das ich die schwarze Säule weiter nach unten schieben kann.
Besten Dank!
Besten Dank!
Beste Grüße - Matze
- AJ-C289
VIN: 5F07C654771
Danke für's Feedback.
André
André
