4100 Autolite am Saufen
Hi Leute,
ich komme hier nicht weiter und hoffe auf Eure Hilfe!
289er, Schalter, revidierter orig. Autolite 4100 1.08 passend zum Motor mit AFR angepasst.
Das Auto fährt und beschleunigt super. ABER: Im Leerlauf den AFR Wert auf ca. 14-14,7 eingestellt.
Im Cruise ab 60 km/h optimal mit 14-15, im WOT super mit 12,5. Wenn ich dann an der Ampel stehe oder am Parkplatz läuft er mit 11-12 richtig fett im Stand und braucht 2-3 min um wieder magerer (14-14,8) zu werden. Die Co`s sind 1/2 Umdrehung offen, PV ist ok, Transferslots korrekt, Sekundärklappen auch zu...Primärdüsen auf 46 runtergedüst.
Kann ein Umsetzen des Hebels der Beschleunigerpumpe oder eine Absenkung des vorderen Schwimmerstandes hilfreich sein?
Danke schonmal.
Bleibt gesund!
Danke schonmal.
Bleibt gesund!
Gruß Kiri
Re: 4100 Autolite am Saufen
bitte den Leerlauf nicht nach AFR einstellen. Immer nach Drehzahl oder Unterdruck, so dass der maximale Unterdruck / maximale Leerlaufdrehzahl erreicht wird.
Was bei Dir wahrscheinlich zur Überfettung im Leerlauf beiträgt ist ein überkochen vom Benzin.
Das kannst Du nur bedingt abstellen, es liegt an der sehr viel leichtflüchtigeren Formulierung von unserem jetzigen Sprit, für Einspritzer optimiert, nicht für Vergaser.
Alles was den Vergaser bzw. die Spritzufuhr von Wärme abschirmt ist ein Schritt in die richtige Richtung.
Das Schwimmerniveau solltest du - wenn überhaupt - nur minimal verändern - dadurch wird die Ganze Kalibrierung vom Vergaser beeinflusst.
Folgendes geht:
- Vergaser Leerlauf auf der mageren Seite einstellen
- Isolierspacer unter dem Vergaser (z.B. Holz)
- Turkey Pan (googelt mal
- kühle Luftzufuhr
- Benzinleitung isoliert
- Leerlaufdrehzahl etwas erhöhen (nur Schaltwagen - nicht Automaten)
Folgendes geht:
- kühle Luftzufuhr
- Braunschweiger
- Fuhrpark: Ford Mustang
Fährst du mit Elektro Lüfter?
Das könnte auch mangelnde Kühlluft in diesen Fall sein.
Der Standardlüfter sorgt für ordentlich Wind unter der Haube, beim Elektro Lüfter fehlt das, es heizt sich mehr auf.
Wenn Standard, vergiss es.
Danke euch Beiden,
6 Blatt Visco Lüfter der ordentlich schaufelt.
Spritleitung ist isoliert, Phenolspacer ist montiert, Kühlwasser nie über 90 Grad, Fächerkrümmer mit Hitzeband, LL Drehzahl liegt bei 750(fühlt sich da am wohlsten)
Gruß Kiri
- Knalpot
Hallo Kiri,
hast du einen Druckregler oder Begrenzer für den Benzindruck?
Wenn du fährst steigt der an und deine Schwimmerkammern füllen sich mehr.
Nach ein paar Min. ist dieser wieder normal und die Kammern richtig gefüllt.
Kommt aber meist nur bei Edelbrock vor.
Bei Rockauto gibts für 40 Dollar einen einstellbaren Regler bis 6 PSI.
P.S. ist aber Schon hässlich die Hühnerpfanne.
Gruss Marc
Gruss Marc
Hi Marc,
hab die Benzinpumpe vor kurzem erneuert. Keine Änderung. Normale Nadelventile halten den Druck der Pumpe stand.
Gruß Kiri
- Knalpot
Bei Edelbrock ist das ein bekanntes Problem,
Auch Holleys füllen mehr, und die neu Pumpe bestätigt meine Vermutung, die liefern im Stand normalen Druck aber können auch 8PSI und mehr bringen, und dann steigt definitiv dein Schwimmerstand.
Ich hab mir für meinen Ede auch grad einen Begrenzer geordert, da Edelbrock es empfiehlt.
Da ich kein Abgastester habe konnte ich nicht messen, aber bei mir ist der Schlauch nach ner Ausfahrt schon sehr hart.
Du hast gesagt du kommst nicht weiter!
Wenn meine Idee zutrifft würde sich das mit deinen Problemen decken.
Gruss Marc
P.S. ich bei YouTube auch schon mal ein Video mit einem Holley Vergaser gesehen ( einer mit der Sichtkammer) da haben die den Druck verändert und der Füllstand veränderte sich auch.
Gruss Marc
- Knalpot
Ich wollte mal Rückmeldung geben. Der Wagen lief ja super deshalb auch erst gestern den Vergaser geöffnet.68GT500 hat geschrieben:
Beide Schwimmerniveaus minimal gesenkt da ja eine Verbindung beider Kammern vorhanden ist.
Vorhin ausgiebig gefahren und mich über den Erfolg gefreut. Fettet im Stand nicht mehr so an. Liegt bei 13,5-14,5
Danke für die Tipps vor allem @Michael68GT50000
Gruß Kiri
