1970 Mach I Lenkhilfe abgebrochen
RalfK
Fuhrpark: 1970 Mustang Mach 1
2015 Mustang V8
Beitrag von RalfK »
Heute beim zurücksetzen und einlenken aus der Garage gab es einen Knall und siehe Bilder:
Mir stellt sich die Frage ist das wegen Rost am Halter/Holmen passiert? Mit der Hand bekommt man den Halter nicht einfach gebogen. Kann man die Gewindestange an der Lenkhilfe erneuern oder muss ne neue Lenkhilfe her? Wer kann helfen? Bin aus Bergisch Gladbach.
Bin für jeden Tipp dankbar. Bin ja noch Neuling.
RalfK
Long live Mustang!
HoLeeShit
Re: 1970 Mach I Lenkhilfe abgebrochen
Beitrag von HoLeeShit »
Miese Konstruktion! Saß viel zu tief, ergo extreme Hebelkräfte! Fehler #1, falsche Krümmeranlage, #2 dann den längeren Halter NOCHMAL nach unten verlängert!
Pfusch am Bau!
Gruß/ Ho
stang-fan69
Beitrag von stang-fan69 »
... Und außerdem durchgehende Schweißnähte an tragenden bzw. kraftübertragenden Teilen!!
Durch den Wärmeinfluß entsteht neben der Schweissnaht hartes, sprödes Metallgefüge das zu Rissen neigt, deswegen wird im Automobilbau zu 90% punktgeschweisst bzw. viele kurze Nähte gezogen.
ich denke das ist fast noch kritischer als die o.g. Hebelkräfte, denn wenn das vernünftig mit Steppnähten und ggf. einem verstärkungsblech geschweisst wird, dann hält das auch.
Abgesehen davon ist schweissen an der STelle überhaupt nicht nötig, denn das Bracket für den Hydraulikzylinder wird normalerweise mit 3 original vorhandenen Schrauben am Längsträger verschraubt.
Dieser Haltewinkel ist nur dann nötig, wenn Longtube - Fächerkrümmer verbaut sind, da sonst der hydraulikzylinder an den krümmerrohren anstehen würde, mit dem orig. Gusshalter.
Reparatur: Längsträger FACHGERECHT instandsetzten und wie oben beschrieben verschrauben Wenn das aufgrund verpfuschtem Träger nicht mehr geht -> auf Borgeson Lenkung oder manuelle Lenkung umrüsten.
Diesen langen Adapter würde ich möglichst nicht mehr verbauen -> wie schon gesagt zu große Hebelkräfte.
Plan B.: Shorty-Fächerkrümmer verbauen, dann braucht es diesen langen Blechwinkel nicht und man kann den orig. Gusshalter verwenden. Diesen dann an den 3 orig. Bohrungen verschrauben.
Plan C: Die fahrdynamisch beste Lösung: die orig. Servo rauswerfen und gegen eine orig. manuelle oder Borgeson-Servo ersetzten, dann entfällt der Hydraulikzylinder und das Problem tritt erst gar nicht auf.
Verbessert auch deutlich das Lenkverhalten bzw. Lenkgefühl.
Duke Nukem
Fuhrpark: 1968 Mustang Coupe
Beitrag von Duke Nukem »
Amis halt, können nur pfuschen. :lol:
Der Halter gehört eigentlich rangeschraubt, daher auch die zwei offenen Löcher. Da der Krümmer aber dann im Weg wäre, haben die einfach ein u-profil drunter geschweißt um das zu umgehen.
Um das Problem wirklich sauber zu lösen, dürfte wohl ein anderer Krümmer ran. Das rausgebrochene Stück ist dann auch noch ein Teil vom Rahmen, also tragendes Element, gute Frage ob man das so einfach zuschweißen kann. :shock:
Grüße!
David
stang-fan69
Duke Nukem hat geschrieben:Das rausgebrochene Stück ist dann auch noch ein Teil vom Rahmen, also tragendes Element, gute Frage ob man das so einfach zuschweißen kann. :shock:
Müsste gehen, das ist im Prinzip das untere Abdeckblech vom längsträger. Sauber raustrennen und ein Rep-Stück an den orig. Stellen reinpunkten.
70lime met
Beitrag von 70lime met »
Duke Nukem hat geschrieben:Amis halt, können nur pfuschen. :lol:
Vorsicht, das gibt es zu genüge auch hier. Waren sie das überhaupt, oder wurde das hier gemacht?
RalfK
2015 Mustang V8
Beitrag von RalfK »
70lime met hat geschrieben:
Wer das gebastelt hat kann ich nicht sagen. Ist auf jeden fall Kacke.
Danke für Eure Tipps. Der Druckzylinder muss wohl neu? Das kleinere Übel. Wo bekomme ich den? Was muss man beim Austausch beachten? Entlüften?
Vielen Dank
RalfK
Long live Mustang!
HoLeeShit
Entlüftet sich selbsständig durch Betrieb.
Gruß/ Ho
RalfK
2015 Mustang V8
Beitrag von RalfK »
Kommen die Teile aus USA?
RalfK
Long live Mustang!
HoLeeShit
Klar, mir ist kein deutscher Hersteller bekannt!
Gruß/ Ho
