wie würdet ihr denn unterm Teppich isolieren?
- die originale Teermatte?
- Vlies mit Beschichtung?
- Alubutyl?
Von letzterem weiß ich nicht, was ich so halten soll... man wird etwaige Wasserschäden nie wirklich erkennen oder?
Wenn irgendwas zu reparieren wäre, dann muss auch erstmal wieder alles abgerissen werden.
Danke und viele Grüße
Tobi
Unterm Teppich isolieren
- kronos
- Fuhrpark: Ford Mustang '65 Silver Blue, 289 4V
Viele Grüße,
Tobi
Tobi
- stang-fan69
Re: Unterm Teppich isolieren
Deswegen habe ich das Alubutyl nicht volflächig verklebt, sondern nur auf ebenen Flächen. Sicken und Falze habe ich ausgespart, so kann man immer auf Korrosion kontrollieren. die Dämmwirkung ist dadurch nur wenig schlechter, da ja ebene Bleche, die ähnlich wie Lautsprechermembranen Geräusche weiterleiten immer noch gedämmt werden.kronos hat geschrieben: - Alubutyl?
Tobi
Wird das Bodenblech gut versiegelt bzw. lackiert, geht von glatten Fläche keine Korrosion aus, ehr von Kanten und Sicken.
Norfalls kann man die Butylmatten mit der Heißluftpistole wieder rausfönen.
- kronos
Hast du ein Foto wie das bei dir aussieht?stang-fan69 hat geschrieben:Deswegen habe ich das Alubutyl nicht volflächig verklebt, sondern nur auf ebenen Flächen. Sicken und Falze habe ich ausgespart, so kann man immer auf Korrosion kontrollieren. die Dämmwirkung ist dadurch nur wenig schlechter, da ja ebene Bleche, die ähnlich wie Lautsprechermembranen Geräusche weiterleiten immer noch gedämmt werden.kronos hat geschrieben: - Alubutyl?
Tobi
Viele Grüße,
Tobi
Tobi
- stang-fan69
Mustang 65
- Fuhrpark: Ford Mustang Coupe 289cui Bj1965 ;BMW E91 330D; Mofa; Roller
Ich wollte bei mir auch nicht mit Alubutyl dämmen.
Ich habe dann diese Matten reingelegt. https://www.adms-shop.de/Innenraum-Daem ... -x-72-cm/T
Etwas erwärmen und man kann diese zurechtbiegen wie man sie braucht.
Ich kann dir leider noch keine Erfahrungen zwecks Akustik bieten da ich noch beim zusammenbauen bin.
Daniel
Daniel
