Umlenkhebel (Idler arm)
TF-black
Beitrag von TF-black »
habe mal wieder eine Frage an die Fachleute.
Ich muss an meinem 68er Ford Mustang Coupé mit Servolenkung vorne rechts den Umlenkhebel (Idler arm) wechseln - hat der TÜV bemängelt.
Muss man da irgendwas besonders beachten (außer, dass man die Schmiernippel natürlich wieder gut mit Schmierfett füllen muss)? Ist es nötig, die Spur im Anschluss neu einstellen zu lassen?
Wäre nett, wenn Ihr mir weiterhelfen könnt!
Grüsse
Tammo
Red Convertible
2000 Motorrad (sold)
2012 Mountainbike (sold)
2001 Anhänger Stema 750Kg
2017 Ford Fiesta S&C 101PS
Re: Umlenkhebel (Idler arm)
Beitrag von Red Convertible »
Hallo, Tammo,
da der Idler Aarm für die Führung/Abstützung der rechten Spurstange zuständig ist, macht nach der Erneuerung auch eine Achsvermessung sinn.
Ist beim 68'er nicht so aufwendig, da Exzenter zur Einstellung des Sturzes vorhanden sind, Nachlauf über die Zugstreben und die Spur, wie bei jedem Pkw über das Gewinde an den Spurstangenköpfen eingestellt wird.
WICHTIG: Bevor du zur Achsvermessung fährst, überprüfe ob dein Lenkrad noch auf der Mittenmarkierung der Lenksäule sitzt(Hupenknopf abnehmen), ansonsten ist die Lenkung bei Geradeausfahrt nicht Spielfrei und der Lenkeinschlag nach links und rechts unterschiedlich!
Erwin
Fuhrpark: 68 er convertible
200 cui
Beitrag von Erwin »
Hallo Tammo ,
und laß die Spur/ Sturz bei ATU - einstellen für wenig Geld , mit den Einstellwerten von
Michael ,
Gruß Erwin
Gruß Erwin
TF-black
Danke schonmal für Eure Antworten.
Erwin,
wo finde ich die Einstellwerte von Michael?
Tammo
Red Convertible
Einstellwerte von Michael:
Sturz 0-0,5 Grad Negativ
Nachlauf 2- 2,5 Grad Positiv
Vorspur 3mm
