Edelbrock Performer Ansaugspinne Einbau
kronos
Beitrag von kronos »
beim Einbau der Ansaugspinne hab ich gesehen, dass vorne und hinten eine richtig dicke Silikonspur gelegt wird und dann die Ansaugspinne eingesetzt wird.
Ist das so eine Dichtmasse hier?
https://www.rsb-parts.de/zubehoer/oele- ... arz?c=4347
Würdet ihr den Temperaturfühler am Thermostatgehäuse einbauen oder rechts an der Ansaugspinne?
Danke und viele Grüße,
Tobi
Viele Grüße,
Tobi
Re: Edelbrock Performer Ansaugspinne Einbau
Ich habe meistens https://shop.liqui-moly.de/silikon-dich ... arz-1.html im Regal stehen. Aber mit der Zeugs von RSB sollte es auch klappen. Vor dem Einbau evtl. Im Forum nochmal nachlesen.... z.B. auch ein wenig Motorensilikon um die Wasserkanäle. Ordentlich und sauber arbeiten, sonst machst Du die Arbeit zweimal....
kronos
torf hat geschrieben:Ich habe meistens https://shop.liqui-moly.de/silikon-dich ... arz-1.html im Regal stehen. Aber mit der Zeugs von RSB sollte es auch klappen. Vor dem Einbau evtl. Im Forum nochmal nachlesen.... z.B. auch ein wenig Motorensilikon um die Wasserkanäle. Ordentlich und sauber arbeiten, sonst machst Du die Arbeit zweimal....
Perfekt, das nehm ich auch. Super mit dem Griff für die Dosierung :geek:
Was ist deine Meinung zum Temperaturfühler?
Tobi
Viele Grüße,
Tobi
Ich habe den Fühler an der Spinne - funktioniert ohne Probleme....
kronos
Super danke! Dann montier ich den auch da rein 8-)
Viele Grüße,
Tobi
kronos
torf hat geschrieben:Ich habe den Fühler an der Spinne - funktioniert ohne Probleme....
Du hast für den Fühler einen Adapter verwendet oder hast du einen anderen verwendet?
Weil der originale mit 9,5mm ist da viel zu klein.
Viele Grüße,
Tobi
Ich habe einen passenden Fühler eingesetzt...
kronos
Ah, danke! :D
Viele Grüße,
Tobi
