Fußschalter Wischwasser/Fernlicht
SteffenG
Fuhrpark: Mustang Coupe 1968
Vito
Ford Kuga
VW Golf I Cabrio
Beitrag von SteffenG »
Hey Leute,
ich bin momentan dabei etwas Ordnung in mein Pony zu bringen.
Irgendwie herrscht da das Chaos.
Ganz links habe ich den Schalter mit dem Metallbügel für den Scheibenwischer und Wischwasser dieser funktioniert indem der Scheibenwischer angeht wenn er betätigt wird jedoch wurde vom Vorbesitzer die Scheibenwaschanlage ausgebaut und somit ist der ganze Schalter erstmal unnötig.
Was ich aber vermisse ist der Fernlichtschalter hat jemand Bilder wo der genau sitzt.
Meine Vermutung ist das dieser auch ausgebaut wurde.
Mustang Drivers Wineroute
An der Weinstraße zuhause
Re: Fußschalter Wischwasser/Fernlicht
Der Schalter sitzt links im Fussraum... normalerweise....
SteffenG
Vito
Ford Kuga
VW Golf I Cabrio
Hast du vielleicht ein Bild davon ?
Ganz links an den Kick Panells sitzt ja der für das Scheibenwasser und normal sollte doch rechts daneben der fürs Fernlicht sitzen.
Ich vermute mal fast das ich einen komplett neu einbauen muss......
390GT
1968 V8 C-Code Hardtop Coupe
Beitrag von 390GT »
SteffenG hat geschrieben:Hey Leute,
Naja,
So unnötig ist der Schalter der Scheibenwaschanlage nicht. Ist eigendlich TÜV relevant.
forstmeister
Fuhrpark: .
1965 (Sep. 64) 289 Convertible
1974 Mercedes /8 W114 280
Mercedes EQE 350+
Beitrag von forstmeister »
Der für das "Scheibenwasser" ist der Schalter fürs Fernlicht.
Das Scheibenwasser geht über den Schalter für den Scheibenwischer. Die Pumpe geht an, wenn man den Knopf zieht. Ja, der Mustang hatte schon eine elektrische, war aber an den frühen Baujahren ein Sonderwunsch (also die Pumpe, nicht die Wischer).
Bernie, Böblingen
390GT
Beitrag von 390GT »
forstmeister hat geschrieben:Der für das "Scheibenwasser" ist der Schalter fürs Fernlicht.
Beim 66er ist das so.
Beim 68er ist das nicht so.
Ab 67 gab es ein Art Fusspumpe. Dort ist ein Schalter eingebaut, der bei Betätigung die Wischer auslöst.
forstmeister
Fuhrpark: .
Mercedes EQE 350+
Ach, du hast ja nen 68er...
Bernie, Böblingen
SteffenG
Vito
Ford Kuga
VW Golf I Cabrio
Genau bei meinem 68er ist es so das man auf einen Metallschenkel tritt dieser dann den Schalter betätigt für Wischwasserpumpe und Scheibenwischer dies funktioniert auch zumindest Scheibenwischer da keine Pumpe eingebaut ist.
Was mich aber mehr Interessiert wie es mit dem Fernlicht schalter aussieht da hier gar nichts vorhanden ist.
SteffenG
Vito
Ford Kuga
VW Golf I Cabrio
@torf danke für das Bild da muss ich mal unter dem Teppich schauen......
Ich vermute das der neue Besitzer einen neuen Teppich drüber gelegt hat und das ohne Ausschnitt etc.....
Aber da werde ich direkt morgen mal nachschauen....
