Petronix Ignitor - Einbau im Distributor
coco
Beitrag von coco »
nur Frage zum richtigen Verständnis
der Abstand vom Ignitor zum Plastikring soll nur 0,76mm sein, korrekt?
0.03" = 0.76 mm -> also kein voller mm
"set the air gap betwenn the module and magnet slevve using the provided plastic feeler gauge (0.030" thick). this is done in the manner as points. note: in same kits the modules are stationay and not not require air gapping"
Ich habe leider nicht das beschriebene plastik teil und muss wohl mit fühlerlehren arbeiten.
Gruß Frank
tonilepo
Re: Petronix Ignitor - Einbau im Distributor
Beitrag von tonilepo »
Hi Frank,
nimm einfach eine Plastik karte/ Bankkarte ;) passt .
Gruß Stephan
Die Pertronix ist da flexibel - stell 0,030" ein und es sollte passen..... mache laufen auch mit 0,050"
forstmeister
Fuhrpark: .
1965 (Sep. 64) 289 Convertible
1974 Mercedes /8 W114 280
Mercedes EQE 350+
Beitrag von forstmeister »
Genau, die Clubkarte ist auch ausgezeichnet dafür geeignet :D
Bernie, Böblingen
coco
Beitrag von coco »
danke euch nochmals :D
Gruß Frank
