Moin Gemeinde,
Ich benötige mal Eure Erfahrung.
Habe den Klimakompressor ausgebaut und da drunter sieht der 289 wie auf dem Foto aus.
Mal alles trocken, dann wieder eine Pfütze mit Kühlflüssigkeit
Kennt Ihr sowas? Was könnte die undichte Stelle sein. Zyl.-Kopf-Dichtung?
Dirk
Undichtigkeit
- Fuhrpark: Mustang 1965 Convertible
Undichtigkeit
- D271AEB0-7EBC-4260-8F3F-07069AF2A550.jpeg (112.34 KiB) 1022 mal betrachtet
- Fuhrpark: 1966 V8 C-Code Hardtop Coupe
1968 V8 C-Code Hardtop Coupe
Re: Undichtigkeit
Hallo Dirk,dibistar hat geschrieben:Moin Gemeinde,
Dirk
Hatte ich bei meinem 289er auch schon.
Bei mir war die Dichtung des Steuerkettengehäuse zu den Wasserkanälen am Block kaputt.
Hat sich einfach aufgelöst ( siehe Bild )
Musste dann eh die WAPU wechseln und habe dann alles neu gemacht.
Schein ne Krankheit zu sein, denn mein anderer 289er wird dort auch leicht undicht.
- Timingcover.jpg (180.79 KiB) 986 mal betrachtet
Re: Undichtigkeit
Danke für die Info.
Hört sich dann ja so an, dass ich noch ein kurzes Weilchen damit rumgurken kann.
Im Winter ist sowieso das Projekt „Motor raus und rundum abdichten“ dran...
Ich hatte ein bisschen Bammel, dass die Kopfdichtung aufgegeben hat oder sogar ein Riss am Gehäuse vorliegt.
Werde es jetzt noch mal sauber machen und genau beobachten, wo es anfängt zu sabbern...
Dirk
Dirk
- Red Convertible
2000 Motorrad (sold)
2012 Mountainbike (sold)
2001 Anhänger Stema 750Kg
2017 Ford Fiesta S&C 101PS
Re: Undichtigkeit
Hi Dirk,
Öl in diesem Bereich kommt i.d.R. durch die vordere Korkdichtung der Ansaugbrücke oder aus dem defekten O-Ring im Fuß des Zündverteilers.
Beide Bauteile lassen sich problemlos ohne Ausbau des Motors abdichten.
- kronos
- Fuhrpark: Ford Mustang '65 Silver Blue, 289 4V
Re: Undichtigkeit
Macht ihr auf die Dichtung des Steuergehäusedeckels noch ein wenig Dichtmasse?
Viele Grüße,
Tobi
Viele Grüße,
Tobi
Viele Grüße,
Tobi
Tobi
Re: Undichtigkeit
ich arbeite immer in diesem Bereich mit zusätzlichen Dichtungsmittel - zu oft sind die Dichtflächen schon angefressen und erodiert..... und eine Undichtigkeit an dieser Stelle ist wieder viel Arbeit....
Die Stelle wo sich bei Dir das Wasser sammelt ist ein typisches Problem.... sieht man sehr häufig.... Neu abdichten und fertig...
