Blattfedern ausgelutscht
Beppohofeditz
Fuhrpark: Mustang 67 289cui 2V
Beitrag von Beppohofeditz »
Mahlzeit,
ich hätte da mal eine Frage in der Suchfunktion wurde ich nicht fündig.
An was erkenne ich das meine Blattfedern ausgelutscht sind?
Ich habe vor kurzem vorne auf Original Federn zurück gebaut und würde gerne hinten
den Mustang etwas nach oben bringen wollen. Er federt bei drücken etwas nach, geht,
wenn hinten zwei Personen sitzen, schon in die Knie.
Hier ein Foto vom aktuellen Stand.
Danke und Gruß
Beppo
Micki1005
Re: Blattfedern ausgelutscht
Beitrag von Micki1005 »
meiner war hinten so weich, dass er schon ohne Begleitung durchschlug. Die Dämpfer konnte man mit der Hand zusammendrücken, völlig ausgelutscht.
Ich habe neue Shocks und auch 5-lagige Blattfedern eingebaut , er kam um fast 70 mm wieder auf Originalhöhe hoch und der Komfort ist nun richtig gut.
Member of FMCoG :mrgreen:
forstmeister
Fuhrpark: .
1965 (Sep. 64) 289 Convertible
1974 Mercedes /8 W114 280
Mercedes EQE 350+
Beitrag von forstmeister »
Meiner (Cabriolet) ist auch ständig aufgesessen, auch ohne Personen hinten drin. Vor allem bei den Hubbeln in Tempo 30 Zonen. Hab normale 4er drin und neue Dämpfer. Sah gleich aus wie höhe gelegt :D
Bernie, Böblingen
Beppohofeditz
Danke, die Dämpfer habe ich im Frühjahr gewechselt. Ich tendiere zu Standard 4lagen.
Gruß Beppo
Hi Beppo,
ich fahre auch die 4-lagigen, in Kombination mit diesen Shakels.
https://www.rsb-parts.de/modell-1965/ac ... -73?c=3907
DrWhoMustang66
Beitrag von DrWhoMustang66 »
Ich fahre die 5-lagigen Performance in Verbindung mit den roten verstellbaren Koni Classic (3/4 zu).
Da schlägt nix mehr durch und das Pony liegt sehr gut auf der Straße...
Roy
dibistar
Fuhrpark: Mustang 1965 Convertible
Beitrag von dibistar »
Ich hänge mich mal hier dran.
Mein 65 er Cabrio hängt auch ein wenig, schlägt aber nicht durch.
Um wieviel cm kommt er denn höher, wenn 5 lagige Blattfeder verbaut wird?
Und verwendet ihr Polyurethan- oder Gummidämpfer?
Meine Gummielemente sind total rissig und müssen raus.
Dirk
DrWhoMustang66
Servus Dirk,
habe mal eben nachgemessen.
Vorne Boden bis Unterkante Kotflügel = 64 cm (Mitte Radnabe)
Hinten Boden bis Unterkante Kotflügel = 66 cm (Mitte Radnabe)
Habe Gummis verbaut.
Roy
Beppohofeditz
Servus,
habe ebenfalls ausgemessen.
Vorne von Boden bis UK Kotflügel 70cm
Hinten von Boden bis UK Kotflügel 66cm
wäre gar nicht so weit von Dr. Who, wobei ich nicht weis welche Kombi er hat.
Bei mir ist halt der Unterschied vorne/hinten für mein Empfinden nicht schön.
Gruß Beppo
DrWhoMustang66
Servus Beppo,
habe rundum die roten einstellbaren Konis (Classic).
Vorne die Federn vom GT.
Hinten die 5-lagigen Blattfedern (1“ drop) performance von Scott drake....
Roy
