ich hab gerade erfolglos probiert meine Kolben in den Block zu installieren, leider sind die Ölabstreifringe so unter Spannung das ich die Kolben nicht rein bekomme!
Dadurch das der Expanderring komplett zusammenliegt können die Ölabstreifringe nicht weiter mit der Manschette zusammen gepresst werden!
Wielviel Gap sollte / darf ein Ölabstreifexpanderring haben?
wenn ich auf der Seite von Mahle schaue haben die eine sehr große oil ring expander gap range angegeben, oder ist das nur der Bereich in dem sich die Öffnung des Expanderrings befinden sollte?
http://www.us.mahle.com/media/usa/motor ... -flyer.pdf
Gruß Kai
