Autolite 4100 secondary Trottle closing Lever
sigi
Fuhrpark: 67 Mustang
Beitrag von sigi »
Hallo an alle
Muss jetzt auch mal fragen wie dass ist mit dem Secondary Trottle closing Lever am Autolite 4100.
Ein Plastik Pin schliesst den Secondary Trottle Shaft.
Mein Mustang ( 289, 4 speed Toploader ) läuft soweit sehr zufriedenstellend. Idle ist 750 Rpm. nur ab un zu am Stop habe ich 1000 Rpm. Dann wieder 750.
Ich habe festgestellt, dass im kalten Zustand ein wenig Spiel ist zwischen Plastik Pin und closing Lever, im heissen zustand kein Spiel, absolut fest.
Ich vermute jetzt, dass die Primary Trottle nicht ganz schliessen kann, weil der Plastik Pin ansteht.
Wieviel Spiel sollte oder muss zwischen Plastik Pin und Closing Lever denn sein?
Oder schwächelt meine Rückholfeder? (habe zurzeit keine Ersatz Feder zur Hand).
Die Bilder sind aus dem Internet, es lässt sich schwer Fotografieren im eingebautem Zustand.
Besten Dank Urs
4100 secondary stop pin.jpg (45.42 KiB) 351 mal betrachtet
Nylon screw.JPG (727.14 KiB) 351 mal betrachtet
sigi
Re: Autolite 4100 secondary Trottle closing Lever
Beitrag von sigi »
Hallo an alle
Ich habe mal Bilder gemacht an einem anderen Autolite 4100 Vergaser zur besseren erklären was bei meinem Vergaser passiert.
Kalt meine ich Motor gestartet und stabilisiert bei 750 Rpm Standgas.
Heiss meine ich nach einer längeren fahrt, Motor und Vergaser sind heiss.
Auf dem letzten Bild, Spiel ca. 0.8mm heisst, 1000 Rpm Standgas. Ist nicht immer der Fall. Wenn doch, kann ich den Primären Drosselklappenhebel von Hand in den Anschlag drücken, dann wieder 750 Rpm, merke aber ein deutlicher Wiederstand der von dem Plastik Pin auf der gegenüberliegenden Seite her kommt.
Die Sekondären Drosselkappen sind auf jeden Fall geschlossen und liegt auf dem dafür vorgesehenen Anschlag auf. Kein Spiel ist vorhanden zwischen Anschlag und Plastik Pin.
Wieso dies so ist kann ich mir nicht erklären.
Vielleicht weiss ja jemand von Euch was ich falsch gemacht habe, oder was am Vergaser in Ordnung gebracht werden sollte.
Besten Dank Urs
Kai ausm Pott
Fuhrpark: Mustang Coupe 64 1/2 V8 260cui
Mercury Cougar 67
Mazda MX5 NB 99 10th anniv.
MGB 65 british racing green
VW Familienkutsche
Beitrag von Kai ausm Pott »
Hallo an die Vergaser Experten,
Wofür ist dieser Pin? Bei mir gibts den nicht. Nur nen Nylon-Schraubenkopf...
Danke schon mal und Grüße aus dem Ruhrgebiet
Kai
sigi
Beitrag von sigi »
Hallo Kai
Der Plastik Pin drückt die Sekundären Drosselklappen zu. (die hinteren)
Wenn du zum beispiel eine Steigung schnell hochfährst und der Motor richtig schuften muss, dann öffnen sich durch das Vakuum, Membrane, Hebel usw. die Sekundären Drosselklappen.
Wenn Du nun dein Fus vom Gaspedal nimmst, schliesen sofort die Primären Drosselklappen. Dabei würde der Plastik Pin die Sekundären Drosselklappen zwangsschliessen.
Gleichzeitig dient der Kopf des Pin's als Schraubensicherung, damit die Schraube für die Kaltstart Drehzahl Anhebung durch Vibrationen sich nicht lösen kann.
Hoffe das ist hilfreich beschrieben.
Ob das fehlen dieses Pin's sich überhaupt bemerkbar macht kann ich Dir nicht sagen.
Grus Urs
Kai ausm Pott
Mercury Cougar 67
VW Familienkutsche
Hallo Urs,
Super erklärt. Danke dafür. Werde den Pin nachrüsten. Wo gibts den? Bei Mikes carb. Parts habe ich den nicht gefunden.
Ich werde bei meinem mal die Leerlaufdrehzahl beobachten.
Liebe Grüsse
Kai
sigi
Beitrag von sigi »
Hallo an alle
So, ich habe nun an dem Hebel mit der Einstellschraube und dem Plastik Pin ein wenig nachgeholfen, so dass die Primären Drosselklappen im heissen Zustand sauber schliessen. Problem besteht nicht mehr.
Gruss Urs
