Hallo zusammen. Ich habe heute Mittag meine Zündung mal mit dem Strobo abgeblitzt. Vakuumverstellung war abgezogen und der Schlauch verschlossen. Standgas hab ich ca 8° vor OT gemessen und bei Drehzahl und Fliehkraftverstellung des Verteilers waren es ca 30°. Ich hab dann mal noch aus Interesse eine Messung mit angeschlosser Vakuumdose gemacht. Dabei fiel mir auf das der Zündzeitpunkt bei Drehzahl schon weit außerhalb der Skala liegt (schätzungsweise 45° vor OT). Ist das normal??? Was sind denn Standardwerte beim abblitzen der Zündung bei nem 302er Motor?
Gruß Heiko
Zündung einstellen / abblitzen 302
MercuryCougar
- JMS Bavaria
Re: Zündung einstellen / abblitzen 302
Jürgen
Jürgen
Ja !MercuryCougar hat geschrieben:Hallo zusammen. Ich habe heute Mittag meine Zündung mal mit dem Strobo abgeblitzt. Vakuumverstellung war abgezogen und der Schlauch verschlossen. Standgas hab ich ca 8° vor OT gemessen und bei Drehzahl und Fliehkraftverstellung des Verteilers waren es ca 30°. Ich hab dann mal noch aus Interesse eine Messung mit angeschlosser Vakuumdose gemacht. Dabei fiel mir auf das der Zündzeitpunkt bei Drehzahl schon weit außerhalb der Skala liegt (schätzungsweise 45° vor OT). Ist das normal??? Was sind denn Standardwerte beim abblitzen der Zündung bei nem 302er Motor?
Gruß Heiko
