Anschlüsse Luftfilterkasten
datadefender
Opel Commodore GS/2.5 1976
Mercedes SLC 280 (C107) 1978
Mercedes 280E (W123) 1979
Smart ForTwo EQ 2019
VW Passat GTE 2020
Beitrag von datadefender »
Hello Zusammen
Wozu ist eigentlich der hintere Anschluss am Serien-Lufi-Kasten ?
Der Lufi steht auf einem Ede 1406.
Das PCV ist doch direkt in den Ede geführt.
Also wozu dieser Anschluss am Lufi ?
Danke für einen Hinweis
Hanns
Und nur noch zum Spass: Ich mochte den Schnorchel mit der Vorwärm-Abzweigung nicht.
Da hab ich beinen schönen Schnorchel mit 72mm Innendurchmesser gebastelt. Bei mir lag da noch ein Alu-Teil rum.
Ist reine Optik.
Life is good - in a Mustang
ralfmann
1970 Mach I 406C, MT
Re: Anschlüsse Luftfilterkasten
Beitrag von ralfmann »
Zumindest bei den älteren 351C geht der Anschluss an den Aktivkohlebehälter, der mit der Tankentlüftung verbunden ist.
Beim 289 eventuell ebenso ( Calif. Emission etc.)?
Gruß Ralf
Bei Fahrzeugen mit Thermactor System wird hier der Schlauch vom "backfire suppressor valve" angeschlossen.... Das System gab es bei California Fahrzeugen, da hier die Abgasbestimmungen schärfer waren, als in anderen Bundestaaten.....
Du reinigst Deine Bremsen durch den Luftfilter....? :lol: :mrgreen: :lol:
datadefender
VW Passat GTE 2020
Danke - das macht Sinn. Auto stammt aus Stockton, Ca - etwas östlich von LA
Vielleicht war ja mal vor 50 Jahren so etwas angebaut.... Meiner kommt ebenfalls aus CAL und ich habe auch diesen Pömpel hinten drauf - aber kein Thermactor System mehr..... dafür aber noch die Halterung von der Smog Pump....
Sir Toby
Fuhrpark: Mustang V8 Coupe 1966
Triumph Spitfire 1500 1978
Vw Käfer 1980
Mustang GT 2019
Beitrag von Sir Toby »
Ist es eigentlich besser, diesen Anschluss zu verschließen, wenn er ungenutzt ist (Strömungsverhältnisse im Gehäuse) oder spielt das keine Rolle und er kann offen bleiben ?
Das spielt keine Rolle.... der Motor merkt das nicht.... ;)
