Kühlwasser auf Steuerkettengehäuse
Bolli377
Beitrag von Bolli377 »
Moin zusammen,
hab mal ne Frage...
Mir ist aufgefallen das sich hinter der Wasserpumpe, auf dem Gehäuse von der Steuerkette, etwas Kühlwasser ansammelt.
Ich hab die Schrauben der W- Pumpe mal nachgezogen, scheint nicht viel gebracht zu haben.
Hab alles trocken gewischt und es sammelte sich wieder etwas.
So wie es aussieht ist kein Kühlwasser im Ölkreislauf, also im Steuerkettengehäuse runter in die Ölwanne gelaufen.
Habt Ihr eine Idee?
André
kiri67
Re: Kühlwasser auf Steuerkettengehäuse
Beitrag von kiri67 »
Ist ein Klassiker an der Stelle.
Lüfter, Wapu, Steuerkettengehäuse ab.
Wenn du schon dabei bist sollte die Steuerkette neu rein. Dann hast damit Ruhe.
Oder deine Schlauchverbindungen genau checken. Und die Anschlüsse auf der Spinne.
Gruß Kiri
Bolli377 hat geschrieben:Moin zusammen,
hab mal ne Frage...
Habt Ihr eine Idee?
André
Hallo Andre,
das ist wohl das Steuerkettengehäuse undicht. Wenn das Thermostat undicht ist, steht das Kühlwasser normalerweise in der anderen Ausbuchtung auf der anderen Seite.
Oft ist das Steuerkettengehäuse durch Korrosion zerfressen und dichtet deswegen nicht mehr richtig ab.
Schau auch unbedingt nach der Steuerkette wenn Du eh schon alles zerlegst.
Ein Video dazu habe ich auf meinem Kanal:
https://youtu.be/vEM0AYL4cJg
Bolli377
Hi zusammen,
Danke für die Infos.
@Patrick, Dein Video hab ich mir tatsächlich schon vor dem Eintrag hier angeschaut.
Jetzt müsste ich nur noch die richtige W- Pumpe und Dichtungen ausmachen.
André
PS. Ich bin schon etwas mit dem Problem gefahren, kann es irgendwelche Auswirkungen für den Motor haben? Es ist
mir erst vor kurzem aufgefallen.
Bolli377
Ich nochmal,
der Motor hat nachweislich 120.000 mls. gelaufen, wann sollte denn die Steuerkette mit getauscht werden?
HomerJay
Beitrag von HomerJay »
kiri67 hat geschrieben:Hi,
Lüfter, Wapu, Steuerkettengehäuse ab. Dann hast Ruhe
Ja, hab ich auch gerade erst gemacht.
Bolli377 hat geschrieben:Ich nochmal,
Wie in meinem Video zu sehen, die darf maximal 1/2" Spiel haben.
Da ist aber sicher schon eine neue Kette drin, die originalen aus Pertinax haben
nach der Laufleistung normalerweise keine Zähne mehr.
lachmalwieder181
Beitrag von lachmalwieder181 »
Moin Moin.... Ich habe zwar noch nicht soviel Erfahrungen wie die anderen Spezialisten hier, aber bei mir war die Ansaugbrücke undicht und das Wasser hat sich auch immer dort gesammelt. LG
Beste Grüße
Christoph & Stefanie
Dream 68
Fuhrpark: 68iger Coupe
Black/302/Autom.
53iger Ford-Customline
Flathead V8
Dodge Charger RT 2016
V8 HEMI
Beitrag von Dream 68 »
lachmalwieder181 hat geschrieben:Moin Moin.... Ich habe zwar noch nicht soviel Erfahrungen wie die anderen Spezialisten hier, aber bei mir war die Ansaugbrücke undicht und das Wasser hat sich auch immer dort gesammelt. LG
Bei mir auch....
Gruß Lutz
Bolli377
Alles klar, ich check mal die Punkte.
LG und Danke..!
