Oberen Lenker lösen, wenn die Feder voll drückt
dibistar
Fuhrpark: Mustang 1965 Convertible
Beitrag von dibistar »
Hallo Mustangfreunde,
habe bei meinem 65ger den oberen Lenker getauscht. Das gequietsche war einfach zuviel :D .
Jetzt muss ich noch ein bisschen den Nachlauf korrigieren. Shims.
Komme ich an die Dinger ran, wenn die Feder unter Dampf ist, oder muß ich die Feder wieder mit dem Federspanner hochziehen.
Für nen Tip wäre ich dankbar.
Dirk
Re: Oberen Lenker lösen, wenn die Feder voll drückt
dibistar hat geschrieben:Hallo Mustangfreunde,
Dirk
Hallo Dirk,
ja Du kannst die Muttern problemlos etwas lösen und den Querlenker mit einem Brecheisen etwas vorziehen.
Du darfst die Muttern halt nicht komplett runter drehen, aber selbst dann hält der Stoßdämpfer ja die Feder
noch zusammen.
dibistar
Danke Patrick!
am besten funktioniert es, wenn der Wagen dabei auf dem Boden steht.
Muttern lösen und von außen mit einem Kuhfuß/Nageleisen den oberen Tragarm vorhebeln - so lassen sich Shims ganz easy - einsetzen und entfernen.
dibistar
Hallo Michael, so werd ich es heut versuchen. Danke!
