Passende Batterie für 65/66er
nitram70
Beitrag von nitram70 »
ich habe nun schon des öfteren mal die Frage nach einer passenden Batterie gesehen. Oft wird die Optima empfohlen, damit habe ich leider keine Erfahrung, den Eigenschaften nach scheinen die aber gut zu sein.
Ich bin einen anderen Weg gegangen und habe mir eine Exide Batterie herausgesucht, die von den Abmessungen her tatsächlich perfekt in die Aufnahme passt, zumindest beim 65/66er Modell. Ab 67 konnte ich das leider nicht probieren.
Es handelt sich um die Exide EA754, die mit ihren 260mm Breite wirklich perfekt passt! Auch die beiden Leisten unten an den kurzen Seiten sind etwas erhöht und absolut passgenau für den Mustang, die Halterung und die Klemme greifen genau da drauf. Die Batterie ist in der Bauform etwas höher als normale Batterien, das ist bei dem Einbauort aber kein Problem.
Daher meine absolute Empfehlung für diese Batterie! Exide fahre ich schon seit vielen Jahren in allen möglichen PKW und NFZ, seit dem ich mit Varta nur noch Probleme hatte.
Link: https://www.autobatterienbilliger.de/Ex ... tobatterie
Nein, ich bekomme da nix für, ich bin nur überzeugt und freue mich, wenn ich helfen kann :)
Viele Grüße,
Martin
Batterie-Exide Kopie.JPG (843.7 KiB) 3509 mal betrachtet
nitram70
Re: Passende Batterie für 65/66er
Nachtrag:
Eventuell ist das Modell EA755 zu bevorzugen, weil hier die Pole vertauscht sind, so dass der Karosserie-nahe Pol der Minuspol ist.
Red Convertible
Beitrag von Red Convertible »
Hi Martin,
auch wenn eine 75Ah Batterie den Halter wunderbar ausfüllt, wird diese niemals vollständig aufgeladen, weil die Standard-LiMa mit max. 55 Ampere viel zu schwach ist! ;)
08/15Mustang
Beitrag von 08/15Mustang »
Genauso wird der 60L Tank des Mustangs an der Tankstelle nicht voll da diese nur 20L in der Minute schafft. Finde den Fehler ;)
Stefan
newvmaxxer
Fuhrpark: Peugeot 404
Yamaha Vmax 1700
Vespa 300 Super Sport
Mustang Convertible 65
Audi TT
Beitrag von newvmaxxer »
Warum soll die nicht voll geladen werden? :roll:
Dauert halt etwas länger :idea:
huschdeguzzele
Fuhrpark: 66er Mustang Convertible 289 C Code Automatic
Beitrag von huschdeguzzele »
Das Autolite cover fehlt noch... :D :D
Autolite deckel.JPG (118.76 KiB) 3451 mal betrachtet
Gruss Jochen
"Wir Badner können alles. Außer Hochdeutsch"
viel wichtiger als den deckel ist den eingezeichneten bereich vor den PLUS pol zu isolieren!!
Batterie-Exide Kopie.JPG (797.75 KiB) 3388 mal betrachtet
Kai ausm Pott
Fuhrpark: Mustang Coupe 64 1/2 V8 260cui
Mercury Cougar 67
Mazda MX5 NB 99 10th anniv.
MGB 65 british racing green
VW Familienkutsche
Beitrag von Kai ausm Pott »
Danke für den Tip!
DrWhoMustang66
Beitrag von DrWhoMustang66 »
Hi Martin,
danke für den Tipp.
Hab die Batterie jetzt mal geordert.
Hab mein Pony auf Powermaster one wire Lima umgebaut und war eh auf der Suche nach einer Batterie mit mehr Reserven...
Werde dann weiter dazu berichten
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
Roy
DrWhoMustang66
...Batterie ist eingebaut.
Allerdings musste ich die Batteriehalterung (rechter Niederhalter) wegen meinem Alukühler etwas anpassen :lol:
Roy
