Wozu dient dieser Schlauch?
atze116
Fuhrpark: 1965 Ford Mustang Fastback
Beitrag von atze116 »
Hallo Leute
Ich musste gezwungenermaßen den Teppich rausnehmen. Dabei ist mir auf der Beifahrerseite vorn zur Mittelkonsole hin ein Schlauch aufgefallen, der in einer Durchführung vom Blech steckte. Der Schlauch ist ca. 15cm lang und auf keiner der beiden Seiten irgendwo angeschlossen. Sieht auch nicht so aus, als wenn er mal irgendwo dran war.
Die Löcher im Blech sind auf beiden Seiten des Tunnels vorhanden.
Nun meine Fragen:
1. Wozu könnte der Schlauch dienen?
2. Wozu dienen die Löcher im Blech?
3. Müssen auf die Löcher Verschlusskappen und Durchführgummis oder gar nix?
Ich häng von beiden Seiten mal ein Bild ran.
Danke für Euren Input und ein schönen Sonntag noch.
Christian
Schlauch2 Durchführung vorn Fahrerseite.jpg (120.69 KiB) 1300 mal betrachtet
Schlauch Durchführung vorn Beifahrerseite.jpg (179.71 KiB) 1300 mal betrachtet
Schwerin ist immer eine Reise wert...
www.ferienwohnung-stoerblick.de
Re: Wozu dient dieser Schlauch?
Hi Christian,
mit dem Schlauch wird das Kondenswasser der Klimaanlage abgeleitet(Beifahrerseite).
Fahrerseite weiss ich nicht.
atze116
sally67 hat geschrieben:Hi Christian,
Danke für den Hinweis. Und müssen die Löcher geschlossen werden? Also links, weil es ja nicht genutzt wird und rechts dann mit Dichtgummi, wo ich den Schlauch dann durchschiebe?
Dream 68
Fuhrpark: 68iger Coupe
Black/302/Autom.
53iger Ford-Customline
Flathead V8
Dodge Charger RT 2016
V8 HEMI
Beitrag von Dream 68 »
Naja, müssen muß nichts....
Wenn dich das Loch stört, schmiere es einfach zu, kann ja bei Bedarf wieder rückgängig gemacht werden....
Hast Du denn noch die Klimaanlage ? Sonst kann der Schlauch ja auch weg.
Gruß Lutz
atze116
Also die Klimaanlage habe ich. Die muss aber noch in Gang gebracht werden.
Wegen der Löcher hab ich gefragt, weil ich nicht weiß, ob da evtl. Wasser eindringen kann.
VG
Christian
Dream 68
Black/302/Autom.
Flathead V8
V8 HEMI
Also bis da messbar Wasser eindringt...…
https://www.rsb-parts.de/modell-1967/di ... -70?c=4673
Damit kann man ja beispielsweise alle möglichen Löcher verschließen oder als Durchführungen nutzen....
Gruß Lutz
atze116
Ah, danke. Die hab ich schon zu liegen. Dachte da gibt es noch speziell etwas für.
VG
Christian
