Hallo, da ich Probleme mit meinem Choke an meine Autolite 1100 Vergaser habe,habe ich heute mal die Dose mit der Bimetallfeder abgebaut.
Siehe da,Feder gebrochen.
Kann mir bitte mal einer sagen wie das genau zusammengebaut wird?
Werde aus der Repanleitung nicht ganz schlau draus.!
Ich danke euch im Vorraus
Choke
Re: Choke
Welche Rep.-Anleitung?
Ansonsten, intakte Feder wieder einsetzen und Deckel neu einstellen (Lean-Rich).
Heiner...
Heiner...
Re: Choke
Durch Drehen des Deckels, entsprechend der Umgebungstemperatur, den Verschluss/Öffnungswinkel der Chokeklappe bei KALTEM Motor einstellen und ggf. korrigieren, wenn die Kaltstart/Warmlaufeigenschaften noch nicht zufriedenstellend sind.
Dose gedreht richtung RICH (fett)= Choke öffnet später, richtung LEAN (mager)= öffnet früher! Grundstellung der Chokeklappe sollte bei kaltem Motor geschlossen sein, vielleicht 3mm Spalt. Das ist eine brauchbare Grundeinstellung!
Hast Du keinerlei Manuals?
Heiner...
Heiner...
