Elektrik - Steckverbinder und so...
agentfox
1965 Fastback A-Code 4-Speed
Beitrag von agentfox »
Im Bereich des Motorraums erneuere ich gerade einige Kabelverbindungen, und installiere ein Relais für einen E-Choke und die Pertronix, die demnächst kommen soll. Was für Material, d.h. Verbinder und Stecker verwendet ihr da? Die normalen, blau und rot, zum Crimpen, ohne zusätzliche Isolierung? Oder gibt es da besseres? Bestimmte Hersteller, Bezugsquellen?
Bei Amazon und ebay gibt es da ja massig China-Zeugs, aber wenn man die Bewertungen liest... Relais nach 3 Monaten innen total verrostet und solche Dinge :roll: Marken-Zeugs ist da kaum noch zu bekommen.
Gruß Guido
datadefender
Fuhrpark: Ford Mustang Coupe 1966, 289 C4
Opel Commodore GS/2.5 1976
Mercedes 280E (W123) 1979
Smart ForTwo EQ 2019
VW Passat GTE 2020
BMW X1 PHEV 2025
Re: Elektrik - Steckverbinder und so...
Beitrag von datadefender »
Relais nach Möglichkeit von Hella oder Bosch. Die kommen zwar auch aus dem Ausland (Ich hatte schon welche aus Mexico, Indien, Portugal und China) unterliegen aber zumindest einer Qualitäts-Kontrolle.
Als Stecker empfehle ich die ohne Isolation. Die kann man nämlich nach dem Crimpen von der Steckerseite noch verlöten.
Anschliessend Schrumpfschlauch drüber.
Ich hatte früher auch die isolierten. Leider passierte es mehrfach, dass bei Zug am Kabel selbiges rausflutschte.
Daher wird bei mir alles verlötet
Hanns
Life is good - in a Mustang
datadefender
VW Passat GTE 2020
BMW X1 PHEV 2025
ach so - Bezugsquelle:
Ich kaufe allen KFZ Kram im (Online-) Fachhandel - https://www.autodoc.de
.... und eine ordentliche Crimpzange benutzen.... nicht die Kombizange oder Seitenschneider. Das hält nur kurzfristig...
DrWhoMustang66
Beitrag von DrWhoMustang66 »
Ich verwende immer Haupa Kabelschuhe wegen der guten Qualität:
https://www.haupa-egh-shop.de/kabelverb ... oliert?p=1
Natürlich mit einer vernünftigen Crimpzange:
https://www.klauke.com/de/de/k-82-t-pre ... n-0-5-6-mm
Hab meine Crimpzange seit meiner Elektroausbildung in den 80ern :lol:
Ich umwickle dann die Kabelschuhe mit schwarzem Isolierband.
Kann man wahrscheinlich auch mit Eding schwarz anmalen.
Ideal wären natürlich schwarz isolierte Kabelschuhe.
Hab bis jetzt aber nichts Vernünftiges gefunden
Roy
derSchwabe
1980 Ford F100 Stepside
Beitrag von derSchwabe »
Ich nehme nur noch die mit dem eingebauten Schrumpfschlauch.
Der Schrumpfschlauch ist mit Kleber und hält das Kabel super fest und macht es noch wasserdicht.
Leider auch nicht schwarz, dann wäre es perfekt.
Link zu E...
