Spritverbrauch zu hoch , was tun.......?
- SteffenG
Vito
Ford Kuga
VW Golf I Cabrio
Hey Leute ich habe gestern schon mit ein paar Mitglieder unter anderem auch mit Patrick geschrieben.
Mir geht es nicht um kosten oder sonst was mir geht's einfach darum ob alles normal läuft.
Ich habe das Gefühl das der Verbrauch zu hoch ist bin mir aber nicht sicher ob der Meilenzähler richtig geht.
Das will ich auf jedenfalls noch testen weil dann kann es sein das es sich mit dem Verbrauch erledigt hat und meine Rechnung mit den 78 Meilen ist dann hinfällig.
Laut Zähler bin ich 78 Meilen gefahren getankt habe ich 40 Liter.......
289er C4 3 Gang
Edelbrock Vergaser und Performer Ansaugb.
Zündung wurde auch eingestellt.
Ein weiteres Problem was ich hatte das es beim tanken Schwierigkeiten gibt, dass es bei zu festen drücken raus schwappt wie wenn nicht genug Sprit rein kommt.
289er C4 3 Gang
Mustang Drivers Wineroute
An der Weinstraße zuhause
- HomerJay
Re: Spritverbrauch zu hoch , was tun.......?
Welchen Ede hast du denn drauf? Mein ehemaliger 1406 hat out of the box auch knapp 30L durchgejagt.SteffenG hat geschrieben:Hey Leute ich habe gestern schon mit ein paar Mitglieder unter anderem auch mit Patrick geschrieben.
289er C4 3 Gang
Beim Tanken gibts nur Eins: sehr langsam befüllen. Der Druck ist zu hoch und es kann gleichzeitig zu wenig Luft entweichen. Da musst du einfach Gedult haben. Ich mache meinen auch niemals vor dem Abstellen randvoll. Der kalte Sprit dehnt sich in einer warmen Garage aus und es suppt lecker hinten raus...
- V8fan
- Fuhrpark: Mustang Fastback 68
Jeep Wrangler TJ
Hast du eine AFR oder Lamda- Anzeige ?
Dann kannst du das Gemisch in den verschiedenen Lastbereichen beobachten und ggf. danach justieren.
Holger
Holger
Dream 68
- Fuhrpark: 68iger Coupe
Black/302/Autom.
53iger Ford-Customline
Flathead V8
Dodge Charger RT 2016
V8 HEMI
Das Rausschwappen beim tanken passiert schon mal, gerade wenn man den Feststellhebel benutzt.
Ich sage mal alles zwischen 13-20 Liter ist normal, je nach dem wie ausgelutscht der Motor und deren Komponenten sind. Einschließlich Fahrweise natürlich etc.
Aber 40 Liter auf 78 Meilen....
Mußt Du halt mal den Tacho mit dem Navi überprüfen.
Irgendwas paßt da jedenfalls nicht. Kann natürlich vieles sein, vielleicht hängt die Chokeklappe im Vergaser....?
Gruß Lutz
- Dude
- Fuhrpark: Ford Mustang Fastback 1966 A-Code 4-Speed Toploader
Bei dem Verbrauch solltest du bei Teilgas schon dunkle Rauchwolken aus dem Auspuff sehen.
Bei Vollgas wäre das normal.
Stünde das Übliche an.
Prozedur für die Edelbrock Grundeinstellung googeln und das als Startpunkt für weitere Testfahrten nehmen.
Erstmal mit einer sauberen Messung beginnen...
- Tacho kontrollieren
- Tank gezielt füllen, dass es reproduzierbar ist
- 100Km fahren
- nachtanken (siehe Punkt 2)
- 100Km fahren
- SteffenG
Vito
Ford Kuga
VW Golf I Cabrio
Hey Lambda Sonde oder AFr habe ich nicht.
Ich werde in den nächsten Tagen wenn das Wetter passt mal ne Art Fahrtenbuch via Handy führen und schauen das ich mal 100 km fahre und dann nochmal Tanke.
Dunkler Rauch kommt nicht hinten raus.
Vergaser ist ein 1400 600 CFM.
Bin jetzt echt etwas verunsichert.
Mit dem rauschwappen passiert nur wenn ich Tanke und den Tankhebel wie bei modernen Autos voll durch drücke.
Wenn ich es wirklich großzügig rechne sollte ich mit einer Tank Füllung ca 300km schaffen, wenn ich höre wie es bei euch so ist.
- HomerJay
Dachte ich mir fast. Der 1406 ist eine absolute Saufnase und für nen 289/302 nicht wirklich geeignet.SteffenG hat geschrieben:Hey Lambda Sonde oder AFr habe ich nicht.
Mein Vorbesitzer hatte auch einen verbaut. Hatte 28L Verbrauch.
Runtergedüst und kalibriert dann 14-16. Zufrieden war ich aber nie mit dem Ding. Jetzt nen 4100 drauf und er läuft viel besser und kräftiger. Verbrauch 13-15L.
Aber 40 wäre schon extrem
- SteffenG
Vito
Ford Kuga
VW Golf I Cabrio
Meinst du den 1406 oder 1400?HomerJay hat geschrieben:Dachte ich mir fast. Der 1406 ist eine absolute Saufnase und für nen 289/302 nicht wirklich geeignet.SteffenG hat geschrieben:Hey Lambda Sonde oder AFr habe ich nicht.
Wie schon gesagt werde es aber mal austesten, wie es tatsächlich aussieht.
- Knalpot
ein 1400 wäre ein Fuel Economy Vergaser mit EGR.
Ob das der richtige Vergaser ist?
Nutzt du den EGR Anschluss denn auch?
Normalerweise sollte der dann Fuel Economic sein.
Ich denke da passt was nicht zu deinem Motor.
Gruss Marc
Gruss Marc
