ich habe irgendwo mal gelesen dass die Servopumpe leiser arbeiten soll wenn man Dexron IID oder III verwendet.
Kann jemand diese Aussage bestätigen?
Sind diese Öle dann die Richtigen?
http://www.oeldirekt24.com/epages/62332 ... ts/45-0005
http://www.oeldirekt24.com/epages/62332 ... ts/47-0001
Harry
Servopumpe bei Verwendung von Dexron IID bzw. III leiser?
- Harry1003
- Fuhrpark: 32-Zylinder / ~1230PS:
1969er Mach 1
2014er GT Coupe mit Trac-Pack
1979er Opel Commodore 2.5S
2004er BMW Z4 2.5
Weltrekordhalter 2019 Lommel (Nr.0596)
Mitglied im FMCoG
Mitglied im FMCoG
Re: Servopumpe bei Verwendung von Dexron IID bzw. III leiser
Hallo Harry,
ich denke, dass Du den Unterschied nicht hören oder fühlen wirst können.
Die Servopumpe ist - wenn mechanisch in Ordnung - Geräuschfrei. Gerade mit dem richtigem Öl.
Wenn die Pumpe kaputt ist und deshalb Geräusche von sich gibt, dann wir ein anderes Öl da nichts daran verbessern. Eher weiter kaputt machen.
Die einzige Lösung dafür ist eine andere Pumpe. Reparieren lässt sich so was auch nicht, es muss der Kern der Pumpe ersetzt werden.
Du kannst mit einer lauten Pumpe ziemlich lange herumfahren, ich habe es schon Jahre ausgehalten mit dem nervigem Geräusch - irgendwann habe ich sie aber doch ersetzt.
- Harry1003
1969er Mach 1
2004er BMW Z4 2.5
Hallo Michael,
danke für deine Info!!!
Die derzeit verbaute Pumpe ist bereits neu und war auch nicht so ganz billig.
Da das summende Geräusch immer nur bei warmen Öl auftritt, dachte ich dass ein Versuch mit anderem Öl (evtl. ist es Wärmebeständiger) nicht schaden kann.
Kann ich das Öl aus meinem ersten oder zweiten Link für einen Versuch verwenden oder schadet dieses Öl dem ganzen System?
Harry
Harry
Mitglied im FMCoG
Mitglied im FMCoG
Harry1003 hat geschrieben:Hallo Michael,
Harry
Das Geräusch kommt von einem eingelaufenem Gehäuse von der Pumpe. Ein Zeichen, dass die Pumpe nicht richtig oder überhaupt nicht überholt wurde. Ich würde die gleich zurückschicken.
Harry
GC-33
68GT500 hat geschrieben:Harry1003 hat geschrieben:Hallo Michael,
Harry
...oder die Riemenscheibe wurde nicht sachgerecht aufgepresst
...sondern mit dem Hammer "draufgedroschen"
Gruß Günter
Harry
Gruß Günter
- Harry1003
1969er Mach 1
2004er BMW Z4 2.5
@Michael:
Werde mit dem Händler telefonieren und versuchen die Pumpe zurückzugeben.
@Günter:
Hatte mir extra den kompletten Werkzeugsatz aus USA bestellt und die Riemenscheibe genau nach Vorschrift montiert. Kann also daran nicht liegen.
Harry
@Michael:
@Günter:
Harry
Mitglied im FMCoG
Mitglied im FMCoG
