secondary fuel bowl vom 4180er Holley
grexl
Beitrag von grexl »
kann es sein, dass jemand zufällig ein secondary fuel bowl vom 4180er Holley im Regal hat und abgeben würde?
Meine hat am Horn, wo das transfer pipe reingeht, einen kleinen Riss und Benzin tritt aus. Übergang vom Transfer pipe ist dicht (neuer O-Ring)
bin gespannt.
Alternativ werde ich es versuchen aussen mit JB weld abzudichten.
lgGregor Bild
lg Gregor
grexl
Re: secondary fuel bowl vom 4180er Holley
Beitrag von grexl »
lg Gregor
Ankou
Fuhrpark: 1970 Mercury Cougar XR7
Beitrag von Ankou »
Wenn eine Bowl ohne den großen Fuel Vent ne Option ist für dich könnte ich was liegen haben!
Timon
Ankou hat geschrieben:Wenn eine Bowl ohne den großen Fuel Vent ne Option ist für dich könnte ich was liegen haben!
Timon
Hallo Timon,
passen beim 4180 die Bowls vom normalen 4160?
Ich baue mir auch gerade einen 4180 auf und hätte gerne Bowls ohne die Entlüftung.
Normale 4160 Bowls habe ich genug rumliegen.
Ankou
Beitrag von Ankou »
Ja die passen, habe mal nen 4180 auf oldschool optik umgebaut. Jetzt wo ich es schreibe fällt mir ein dass ich davon ja noch bowls liegen haben müsste.
So sah der 4180 dann aus
grexl
Beitrag von grexl »
gestern Abend hat mir die Leckage keine Ruh gelassen und hab nochmal die bowl runtergenommen.
Dazu innen am Einlass für das Kegelventil und rechts am Eingang Transfer Pipe mit Finger abgedichtet und oben am Einlass Kegelventil kräftigst reinggepustet...tiefrot/blauer Kopf also sicherlich 20bar ;-) . Da geht nichts verloren!
Also wirds sicherlich am Übergang von Transferpipe zur bowl liegen.
Im Repsatz ist ein O-Ring dafür dabei, der dichtet aber anscheinend nicht genügend ab.
Reparatur mit JB Weld ist somit auch hinfällig.
Also muss ich wohl einen anderen probieren und suche also weiter....
@Patrick/Timon
ich will die großen bowls lassen, da die gesamte Verschlauchung und Rückführung über die Kanister da ist und ich die in Funktion halten möchte.
falls ihr was liegen habt, gerne anbeiten. Alternativ hab ich schon bei ebay Kleinanzeigen einen Anbieter gefunden und auch in USA
Hat irgendjemand eine Idee, wie ich die Abdichtung sonst noch hinbekommen könnte? zwei statt einem O-Ring?
lg Gregor
mbentzin
Fuhrpark: it's complicated...
Beitrag von mbentzin »
Moin Gregor,
ich habe was du brauchst/suchst in mehrfacher Ausführung.
Max
Toodles
Max
grexl
Beitrag von grexl »
Danke Max!
War nett mit dir zu sprechen, heute.
lgGregor
lg Gregor
grexl
Beitrag von grexl »
erledigt...
lg Gregor
