Steuerventil Servolenkung
68 er Pony
Fuhrpark: 68er Convertible C-Code
Mercedes C Cabrio
Volvo XC 90
Ducati Streetfighter V4
Ducati Supersport
Mangalarga Marchador
Beitrag von 68 er Pony »
An alle die was von der Servolenkung verstehen,
Ich habe an meinem 68er den Druckzylinder und die Servopumpe ersetzt, sowie den Überholsatz des Steuerventils getauscht. Jetzt lenkt er supergut nach links aber mies nach rechts. Hängt das nur mit der Justierschraube unter der Staubkappe zusammen oder gibt es erfahrungsgemäß noch andere Fehlerquellen? Allerdings ist jetzt alles dicht, wenigstens was!!
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Grüße vom Olli aus dem Mühlenkreis Minden
Mitglied im FMCoG
Who`s the real Mustang?
Re: Steuerventil Servolenkung
Wenn alles ordentlich eingebaut wurde, würde ich bei der Schraube beginnen.....
dibistar
Fuhrpark: Mustang 1965 Convertible
Beitrag von dibistar »
+1
Dirk
huschdeguzzele
Fuhrpark: 66er Mustang Convertible 289 C Code Automatic
Beitrag von huschdeguzzele »
68 er Pony hat geschrieben:Hängt das nur mit der Justierschraube unter der Staubkappe zusammen oder gibt es erfahrungsgemäß noch andere Fehlerquellen? Allerdings ist jetzt alles dicht, wenigstens was!!
Hi. Ich habe mein Steuerventil letzen Freitag überholt. Die Schraube unter der Satubkappe habe ich mit 100 inlb angezogen und dann 90° gelöst. Lenkverhalkten ist 1a und alles wieder dicht.
Ich hab dieses Viedeo als hilfestellung genommen: https://www.youtube.com/watch?v=aykW15C5tZU
Gruss Jochen
"Wir Badner können alles. Außer Hochdeutsch"
kaum macht man es richtig, funktioniert es.... :lol:
Im shop manual wird ja auch leider kein Drehmoment angegeben... nur "tighten the nut snug", beim Bucheli wird "dicht anziehen" erwähnt.... deshalb sind 90-100 in/lbs ein guter Wert.
