Zündfolge 289 / 302HO
- minolpirol
- Fuhrpark: Ford Mustang Coupe 1968 302H
Plymouth Road Runner 1970 383
Moin,
An meinem 302HO ist ja nun ein 289 Serienverteiler verbaut. Nach welche Zündreihenfolge muss ich nun die Zündkabel anstecken?
302HO - 1-3-7-2-6-5-4-8
289 - 1-5-4-2-6-3-7-8
Lieben Gruß
Lukas
Lieben Gruß
Lukas
-ONE LAST RIDE-
- Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Re: Zündfolge 289 / 302HO
Nun, da für die Zündfolge die NW und KW verantwortlich sind, würde ich besser bei der 302er bleiben.
Aber die Verstellkurve des Verteilers passt?
- minolpirol
Alles klar
Verstellkurve ? Werd ich dann sehen wahrscheinlich
-ONE LAST RIDE-
- fafarello
- Fuhrpark: 1967 Mustang C-Code 302, 2010 Ford-Kuga 2.5T, 1983 Ford Transit
Wenn das falsche Ritzel am Verteiler hast, verstellt sich da vermutlich bald nix mehr....
thrice
- Fuhrpark: '67 Mustang Coupe
'67 Fairlane Ranch Wagon
'69 Mustang Mach 1 (Resto)
'69 Torino GT - Kontaktdaten:
... wenn es denn eine Rollernockenwelle ist.fafarello hat geschrieben:Wenn das falsche Ritzel am Verteiler hast, verstellt sich da vermutlich bald nix mehr....
Christian
Christian
- minolpirol
- minolpirol
Wollte heute den ersten Startversuch wagen.
Erst ein Problem mit dem Kraftstoff. Die Pumpe zieht es nicht aus dem Tank. Selbst wenn ich eine Unterdruckpumpe an die Benzinleitung hänge, läzft es nicht dauerhaft durch. Scheint wohl irgendwas zu zusein oder Luft zuziehen.
Mit einem Kanister saugt die Pumpe erstmal an.
So jetzt zum eigentlichen Problem.
Habe heute die Zündkabel nach HO angeschlossen. Dabei gibt er nur Fehlzündungen von sich. Spaseshalber habe ich die Kabel auf 289 umgesteckt, da springt er kurz an, läuft ganz bescheiden und geht wieder aus mit ner Fehlzündung.
Ich denke es liegt daran das der Zündverteiler nicht richtig steckt mit dem Verteilerfinger.
Den Motor habe ich auf 1.Zyl OT gestellt. Dann den Zündverteiler gesteckt so das der Finger auf der Kappe auf die 1 schaut. Nur habe ich das Problem das auf meiner Kappe keine 1 steht. Daher habe ich nun nachgesehen und wie alle anderen auch nach schräg nach hinten rechts gestellt.
Kann dort das Problem liegen, dass dies doch falsch ist ? Denn wenn man ein Bild mit der Firing Order suct 289 und 302HO liegt der Zyl. 1 auf der Kappe auch an unterschiedlichen Punkten
Hat vielleicht jemand mal ein Foto von denen, die es schon umgebaut haben, also Serienverteiler auf den 302HO
-ONE LAST RIDE-
- Bullfrog
- Fuhrpark: 1967 Mustang Fastback C-Code, 2017 Mustang GT, Cobra
Evtl. der Klassiker - falscher OT (eine Kurbelwellenumdrehung versetzt) ?
Gruß Micha
Aberglaube bringt Unglück !
- minolpirol
Prüfe ich morgen noch einmal. Eigentlich hatte ich auf OT gedreht am Balancer und die Ventile am 1. Zylinder waren beide geschlossen bzw. im Ventilüberschnitt.
Wenn dies so wäre, müsste ja demzufolge ein anderer Zylinder im Ventilüberschnitt sein. Bei der HO Zündfolge müsste ja dann bei falscher OT Stellung der 6. im Zünd OT sein wenn ich mich jetzt nicht irre
Zuletzt geändert von minolpirol am Fr 30. Jul 2021, 22:12, insgesamt 1-mal geändert.
-ONE LAST RIDE-
- 70lime met
Du musst das Zündkabel vom ersten Zylinder darauf stecken, wo der Verteilerfinger beim OT steht. Zur Sicherheit noch, er dreht gegen den Uhrzeigersinn, also nach links. Ob es hinten rechts oder vorne links ist, ist erst mal egal. Richtig sollte es 1:00 am / pm sein. Wenn es mit der alten Zündreihenfolge gelaufen ist, ist es keine 351 bzw Rollerwelle Zündfolge. Er würde sonst nicht mal husten. Allerdings wissen wir nicht, wie er gelaufen ist, unter Vorbehalt also. Falls tatsächlich alte Welle verbaut ist, musst du Ritzel wieder tauschen. Das kann man an der Nocke sehen, welches Material es ist, wenn man Zündverteiler zieht. Bilder könnten den Fachleuten hier helfen, dann werden sie dir vielleicht weiter helfen.
KLICK
KLICK
