Habe grade Ölwechsel gemacht und meinem letzten FL-1a verbraucht.
wollte neue bestellen und fand aber in meiner Garage 4 Stück Motorcraft FL-300.
Die sind kürzer aber irgendwo hatte ich gelesen die seien auch ok.
Fänd ich super, denn durch die Adapterplatte des Ölkühlers ist es mit dem FL-1a arg eng.
Hat jemand Erfahrung oder Meinung zum FL-300 ?
Ach so - mein Motor ist ein völlig serienmässiger 289 C-Code mit EDE Vergaser
Danke
Hanns
FL-300 Ölfilter
- datadefender
Opel Commodore GS/2.5 1976
Mercedes SLC 280 (C107) 1978
Mercedes 280E (W123) 1979
Smart ForTwo EQ 2019
FL-300 Ölfilter
Life is good - in a Mustang
Re: FL-300 Ölfilter
Hallo Hanns,
wenn Ford einen großen FL-1A montiert, warum denkst Du dann, dass der kleinere 300er auch ok ist?
Klar lässt er sich dranschrauben, klar "funktioniert" er auch - aber auf die Laufzeit von Ölwechsel zu Ölwechsel würde ich immer zu dem größeren Filter tendieren, hat mehr Ölkapazität und auch mehr Filterfläche.
Den kleinen würde ich nur zur Not montieren und dann auch kurzfristig wieder gegen einen Fl-1A tauschen.
