Hi Leute,
meine Dichtungen werden undicht.
Ich hab Alugussdeckel. Was habt ihr verbaut,Kork oder Gummi?
Kordichtungen habe ich noch an Lager.
Ventildeckeldichtung
- Red Convertible
2000 Motorrad (sold)
2012 Mountainbike (sold)
2001 Anhänger Stema 750Kg
2017 Ford Fiesta S&C 101PS
Re: Ventildeckeldichtung
Hi Maddin,
ich habe die Cobra-Aludeckel und verwende seit Jahren die Gummidichtungen, kein Kork.
Klebe die Dichtungen immer dünn mit Motorsilikon an den Deckel, hilft ungemein bei der Motage und verhindert, das Öl zwischen dem rauhen Aluguss und der Dichtung durchkriechen kann.
- HomerJay
Hatte bislang Kork verbaut, würde aber künftig auch Gummi nehmen, zumal man sie wieder verwenden kann, wenn die Deckel mal nur kurz runter müssen.
Abdichten tun beide Varianten (Kork und Gummi). Wichtig ist, dass die Dichtflächen plan sind und kein Honk die Deckel vorher so festgezogen hat, dass sie an den Schraubenlöchern wellig sind - ist aber bei Alu weniger der Fall - eher bei den Blechdeckeln.
Danke für eure Antworten.Red Convertible hat geschrieben:Hi Maddin,
So wie Mario werde ich das machen. Ich werde die Schrauben noch mal sachte nachziehen, im Winter aber tauschen.
Die Deckel habe ich vor 9 Jahren neu gekauft und montiert. Ich habe keinen Schimmer was für Dichtungen damals zum Einsatz kamen.
Könnte aber interessehalber mal die Rechnungen durchforsten
Sieht man sich nachher, Mario!
- Bullfrog
- Fuhrpark: 1967 Mustang Fastback C-Code, 2017 Mustang GT, Cobra
Ich hab mittlerweile auch Gummidichtungen verbaut.
Vorher, unter den "Cobra" Deckeln, waren Korkdichtungen, die hatte der letzte Schrauberkönig vorher mit Pattex oder etwas sehr ähnlichem vollflächig mit den Dichtflächen in den Deckeln verklebt - ein Träumchen ...
Gruß Micha
Aberglaube bringt Unglück !
