Himmellicht mit Map Buttons
abfa
Fuhrpark: Mustang 1967 Coupé
Beitrag von abfa »
Hallo an alle,
ich habe bei meinem Mustang folgende 2 Knöpfe oben im Himmel beim Dach. Doch leider funktionieren diese nicht.
Kann mir jemand sagen von wo die Stromkabel kommen? Habe vorne 2 kleine Schrauben um die ganze Konsole zu lösen.
Wie kann ich am einfachsten dies wieder funktionsfähig machen
Vielen Dank für Eure Hilfe
Phibs
Fuhrpark: 1967 Mustang Hardtop, 289 2V (Autolite 2100), C4, AC, Power Steering, Power Drum Brakes
Re: Himmellicht mit Map Buttons
Beitrag von Phibs »
Hallo Fabian,
ich kann jetzt auf die Schnelle nicht sehen, ob Du einen 67er oder 68er hast (kannst Du bei Gelegenheit ja mal in Deinem Profil unter 'Fuhrpark' eintragen). Beim 67er ist die Dach - Konsole mit zwei Schrauben vorne und zwei Schrauben hinten befestigt. Ist beim 68er sicher gleich. Wenn Du die löst und die Konsole vorsichtig abläßt (diese dabei festhalten) dann solltest Du die Steckverbindungen der Kabel sehen können. Diese lösen, dann kannst Du Lampen, Schalter, Kabel und Zuleitung inspizieren bzw. durchmessen.
Screenshot 2021-08-24 at 15.55.07.jpg (207.11 KiB) 611 mal betrachtet
Screenshot 2021-08-24 at 16.08.49.jpg (322.91 KiB) 611 mal betrachtet
Philipp
Philipp
Red Convertible
Beitrag von Red Convertible »
Glühbirnen geprüft?
abfa
Beitrag von abfa »
Red Convertible hat geschrieben:Glühbirnen geprüft?
noch nicht, dazu muss ich aber alles ausbauen oder?
Phibs
Beitrag von Phibs »
abfa hat geschrieben:
Nein, die beiden silbernen Abdeckungen mit den Gläsern lassen sich rausdrehen (falls die nicht festgegammelt sind).
Philipp
cdom81
Fuhrpark: 67er C Code Coupe
Beitrag von cdom81 »
Die Dachkonsole sind doch nur 4 Schrauben und ein Kabel, das dauert 5 Minuten.
Das rausdrehen geht echt schwer, da lieber kurz abbauenn
Die Leitungen können am Coupé auch über die A-Säule Fahrerseite, nach oben geführt werden :idea:
Was meiner Meinung nach, einfacher ist.
http://averagejoerestoration.com/resour ... 7inter.jpg
abfa
Beitrag von abfa »
Super Danke Euch allen, echt cool ein solches Forum zu haben.
Wünsche allen einen schönen Tag
mado
Beitrag von mado »
Hallo Fabian,
bei meinem 68er muss man die Abdeckungen abziehen nicht abdrehen.
Die haben Halteklammern.
Ich hab's auch mit drehen versucht ;) .
0047-Lampe Dachkonsole.JPG (56.71 KiB) 443 mal betrachtet
Viele Grüße aus Dortmund,
Maurizio
In Rock We Trust
