Servolenkung Funktionsausfall
Muscle_Mustang
Beitrag von Muscle_Mustang »
ich habe gerade ein Problem mit meiner Servolenkung. Grundsätzlich wurde die Servopumpe, das Steuerventil und der Hauptzylinder mit neuen Dichtungen versehen. Durch drehen am Lenkrad im Stand scheint auch alles zu funktionieren wie es soll. Wenn ich allerdings fahre fühlt sich die Lenkung sehr komisch an. Es fühlt sich so an als ob die Lenkung unheimlich viel Spiel hat. Durch ändern der Motordrehzahl ändert sich gefühlt auch die Unterstützung der Servofunktion.
Ich wäre euch dankbar für hilfreiche Tipps.
Re: Servolenkung Funktionsausfall
ordentlich entlüftet? Ölstand o.k.?
Wer hat was und wie überholt?
Muscle_Mustang
Den Ölstand habe ich kontrolliert. Dieser ist OK. Entlüften ist durch lenken nach links und rechts bis Vollanschlag geschehen.
Es sind bei allen Teilen die Dichtungen getauscht worden. Teile sind danach wieder ordentlich zusammengebaut worden.
Hugo89
Beitrag von Hugo89 »
Muscle_Mustang hat geschrieben:Hallo zusammen,
Das ist normal.
Sebastian
69er Mach1
Muscle_Mustang
Das sich bei schwanken der Motordrehzahl die Servounterstützung etwas ändert ist natürlichrichtig. Aber es füllt sich auch so an wenn die Drehzahl konstant gehalten wird.
