Kennt jemand dieses Motorgeräusch??
Windsor
Fuhrpark: 1969 Mustang GT Cabrio
Chevrolet Van Coachmen Camper
Ford Mondeo
Beitrag von Windsor »
Bevor ich anfange den Motor zu zerlegen, kennt jemand zufällig dieses Geräusch im Leerlauf???
https://youtu.be/8tmmpwlIjec
https://www.youtube.com/watch?v=jFVZIOsOZeA
Es ist nur vorhanden wenn der Motor Betriebstemp.hat. Er läuft sonst rund und problemlos.
Ich tue mich schwer damit es zu lokalisieren, denke aber es kommt von vorne Mitte (Steuerkettengehäuse) oder evt. linke Zyl.Bank.vorne
Der Motor hat 4000km. Alles ist neu :?
Gruss Oli
Gruss Oli
Re: Kennt jemand dieses Motorgeräusch??
Habe mal das Morsealphabet durchforstet aber keinen Zusammenhang gefunden..... :lol:
Hast Du das Geräusch nur im Leerlauf oder auch bei steigender Drehzahl? Ändert sich damit die Frequenz?
Ich würde aus der Ferne auf ein lockeres Bauteil tippen, welches irgendwo gegenschlägt.... aber ohne es live zu hören ist es schwierig. Dahingehend schon alles abgewackelt?
Windsor
Ford Mondeo
torf hat geschrieben:Habe mal das Morsealphabet durchforstet aber keinen Zusammenhang gefunden..... :lol:
:lol: :lol: :lol:
Nein, wenn ich etwas Gas gebe, ist es sofort weg :?
Abgewackelt habe ich eigentlich auch alles - alles fest. Mache aber sicher noch einmal in Ruhe und bei besserem Licht einen weitern Wackel-Lauf.
Dachte erst an Steuerkette, aber eine lose Kette müsste eigentlich am Vakuum sichtbar sein - jenes ist aber schön stabil bei 19
Gruss Oli
Kannst auch mal nacheinander die Kerzenstecker abziehen (Gummihandschuh... ;) ) um zu schauen, ob sich bei einem Zylinder etwas ändert.....
Die Steuerkette "rasselt" eigentlich, wenn sie locker ist. Kannst aber durch das Loch von der Benzinpumpe mal fingern und fühlen....
.... oder den Verteilerfinger beobachten, wenn Du an der KW Schraube drehst....
torf hat geschrieben:Kannst auch mal nacheinander die Kerzenstecker abziehen (Gummihandschuh... ;) ) um zu schauen, ob sich bei einem Zylinder etwas ändert.....
So eine Zange habe ich mir vor geraumer Zeit zugelegt,ist besser ;) Und die Finger verbrennt man sich auch nicht!
https://hazet-freak.de/HAZET-Zuendkerze ... gIhV_D_BwE
MAGNA77
Fuhrpark: 1968 Ford Mustang
2002 BMW Z3 2.2.
1986 BMW R80
Beitrag von MAGNA77 »
Hi Oli,
Der Vorbesitzer unseres Ponys gab mir den Tipp, folgende Schrauben nachzuziehen, wenn es anfängt zu klackern.
Das kannst Du ja schnell und ohne großen Aufwand prüfen…
Özgür
Boemche
Fuhrpark: 68 Mustang Coupé Franky
(Alan-William)
2017 Ford Kuga (AWD) sold
2020 Ford Puma
96 Escort Cabrio XR3i(R.I.P)
96 Audi A3 Altagsknecht
Beitrag von Boemche »
Hallo Olli
Schau mal hier , war glaub ich ein ähnliches Problem und Geräusch
viewtopic.php?f=10&t=25213&start=100.
Einen Versuch ist es wert
Gruß Boemche ( Thomas ).
"Ist das hier die Selbsthilfegruppe für Hubraum Junkies ?
Windsor
Ford Mondeo
torf hat geschrieben:.... oder den Verteilerfinger beobachten, wenn Du an der KW Schraube drehst....
gute Idee danke. So müsste allfälliges Spiel gut erkennbar sein :idea:
Boemche hat geschrieben:Hallo Olli
leider sind die Viedeos nicht mehr verfügbar :cry:
Gruss Oli
Windsor
Ford Mondeo
MAGNA77 hat geschrieben:Hi Oli,
Özgür
Hi Özgür, ich denke dein Vorbesitzer meinte die Kollektorschrauben etwas weiter unten, nicht die Ventildeckelschrauben. Das gäbe aber ein konstantes Geräusch, kein inkonstantes klicken wie bei mir.
...Ich häng mich noch mal rein und suche weiter. Prüfe die Steuerkette und demontiere mal die Ventildeckel.
Wünscht mir Glück :D
Gruss Oli
