Hallo Leute,
meine Bremsanlage verlor nach Standzeit Druck. Die Ursache ist ggf. ein undichtes Bremsdruckregelventil. Das werde ich zunächst mal tauschen.
Frage: Bei mir ist ein "altes" verbaut. Dafür gibt es einen Überholungssatz, der kostet aber ca. EUR 40. Für EUR 70 gibt es ein neues, siehe hier:
https://www.velocity-group.de/bremse/ve ... gelventil/
Bei Rockauto habe ich interessanterweise nichts gefunden.
Hat jemand Erfahrung damit gemacht, ist das in Ordnung?
Viele Grüße, umk alias Urs
- Red Convertible
Re: Bremsdruckregelventil
Moin Urs,
hast du Scheibenbremsen an der Vorderachse?
Diese Regelventile sind zur Reduzierung des Bremsdrucks an der Hinterachse vorgesehen, um ein Überbremsen zu verhindern.
Meistens sind die Gehäuse innen durch zu hohem Wasseranteil in der Bremsflüssigkeit zerfressen, weil die Wechselintervalle etwas zu weit ausgedehnt wurden.
An Sicherheitsrelevanten Bauteilen lieber ein Neuteil verbauen, erst recht wenn die Kosten dafür noch moderat sind.
Moin Mario,
ja, vorne Scheibenbremsen, hinten Trommel. Danke für Deine Einschätzung!
VG, Urs
VG, Urs
