Schlüsselrohling gesucht
- Dude
- Fuhrpark: Ford Mustang Fastback 1966 A-Code 4-Speed Toploader
ich habe das Problem, dass die Standard-Schlüsselrohlinge von den einschlägigen Händlern nur für das Zündschloss passen, jedoch nicht für den Kofferraum.
Auf dem unteren schlechten Bild sieht man, dass der dunkle Bereich des goldenen, passenden Schlüssels etwas ausgeprägter ist und scheinbar aus 2 sich überlagernden Einkerbungen besteht. Der obere nachgekaufte Rohling scheint nur eine etwas schmalere Einkerbung zu haben. Der 2te (nicht auf dem Bild sichtbare) Rohling, der bei dem gekauften Rohlingpaar üblicherweise dabei ist, ist für mich gar nicht zu gebrauchen, da die Einkerbung noch schmaler ist.
Den oberen Rohling habe ich auch für das Zündschloß verwendet. Da paßt er. Aber für den Kofferraum sind beide Rohlinge scheinbar nicht passend.
Meine Frage, wo bekomme ich einen Rohling her, der dem goldenen entspricht?
Re: Schlüsselrohling gesucht
Hallo Michael,
meine Rohlinge habe ich bei RSB gekauft und beim örtlichen Schlüsseldienst kopieren lassen - hat super funktioniert.
Bei der Bestellung das Baujahr angeben.
Gruß Günter
Gruß Günter
Hallo Michael,
habe verschiedenste Rohlinge da (auch noch "alte") schaue morgen am Lager nach und melde mich dann bei Dir.
Liebe Grüsse
SUSI
http://www.allaboutmustangs.de
Liebe Grüsse
SUSI
- Dude
Danke Euch.
@Günter
Soweit man auf dem RSB-Bild sehen kann, scheint der Rohling sich etwas von dem von Velocity zu unterscheiden.
Könnte eher in meine Richtung gehen.
Wenn Susi nichts Passendes findet, werde ich diese mal versuchen.
@Susi
Bin gespannt.
@Günter
@Susi
Bin gespannt.
Hallo auch Michael,
das ist so gewollt!!
Der Schlüssel für Zündschloß & Türen passt NICHT in das Schloß vom Kofferraum oder Handschuhfachschloss
Schon der Rohling ist unterschiedlich. Deshalb gibt es sowohl für 65/66 und 67+ unterschiedliche Rohlinge.
Kantig = Türen & Zünschschlos , Rund = Kofferraum (&Handschuhfach)
Der Grund dafür ist, dass die Werkstatt oder der Parkvalet nicht in Deinen Sachen herumschnüffeln können.
- Dude
Hallo Michael,
ich bin nicht richtig darauf eingegangen, dass der Rohling, der für den Kofferraum vorgesehen ist (runder Kopf) noch weniger paßt.
Vergleiche das Bild auf folgenden Link mit meinem golgenden Schlüssel und Du wirst sehen, dass die Einkerbung beim Rohling viel schmaler ist.
Trotzdem Danke für Deinen Kommentar, denn der Grund, warum es generell 2 Schlüssel gibt, war mir neu.
http://www.velocity-kustoms.de/shop/For ... hfach-Pony
- Blackplater
- Fuhrpark: '65 Ford Mustang Coupe 289 2V, '69 VW Käfer 1200
Habe mir auch erst Schlüsselrohlinge für meinen 65er besorgt und nachmachen lassen. Der Schlüsseldienst meinte, dass die Rohling NICHT passen, dann die Längskerben nicht den originalen entsprechen bzw. teilweise auf der falschen Seite liegen. Nachdem ich aber darauf bestanden habe, den Schlüsselbart trotzdem fräsen zu lassen, fand ich am Fahrzeug heraus, dass die Längskerben absolut irrellevant sind. Bei mir passen die nachgemachten Schlüssel genauso gut wie die Originalen, obwohl die Kerben teilweise auf der falschen Seite sind und auch deutlich unterschiedlich in der Breite ausfallen!
Ich würde an Deiner Stellen zum Schlüssledienst gehen und die Schlüssel auf die Rohlinge nachmachen lassen. Wie gesagt, hatte ebenfalls bedenken, aber die passen genauso gut wie die originalen!
Ben
Ben
Grüße, Ben
My Pony is a hybrid: it burns time and money
BNS PHOTOART
www.bns-photoart.de
BNS PHOTOART
www.bns-photoart.de
- All About Mustangs
Hallo Michael !
Wie Michael ... bereits geschrieben hat, gibt es beim Mustang grundsätzlich nur 2 verscheidene Schlüsselrohlinge.
Eckiger Kopf : Tür & Zündung
Ovaler Kopf : Kofferraum & Handschuhfach
Bj. 64-66 haben immer eine glatte Seite und eine Zahnseite. Daher muss man hier den Schlüssel immer in korrekter Position ins Schloss stecken.
Ab Bj. 67 haben die Schlüssel beidseitig Zähne und da ist es dann unerheblich wierum man den Schlüssel ins Schloss steckt.
Unser Vorrat an Rohlingen:
64-66 eckig: 0
64-66 oval: hunderte
67- eckig: hunderte
67- oval: hunderte
64-66 eckig: 0
67- eckig: hunderte
67- oval: hunderte
with kindest regards
ALL ABOUT MUSTANGS
WURM Ralf Martin
Essener Strasse 4a
57234 Wilnsdorf / Germany
Tel.: ..49 0176-5350 2225
ALL ABOUT MUSTANGS
WURM Ralf Martin
Essener Strasse 4a
- Dude
Bei mir ging das leider nicht.
ich habe bereits 2 runde Rohlinge bei 2 verschiedenen Schlüsseldiensten verschlissen. Beide sahen danach vom Bart her wie der originale aus, aber die Längskerbe sieht bei meinem oben abgebildeten goldenen Schlüssel offensichtlich anders aus. Danach habe ich den eckigen versucht, da der bezüglich der Längskerbe dem goldenen näher kommt. Ging auch nicht.
Wenn diese Kerbe aber generell irrelevant ist, dann verstehe ich nicht, warum sie nicht passen bzw. warum es überhaupt 2 verschiedene Rohlinge gibt
Ich habe sie im Moment nicht vor mir, aber soweit ich mich erinnere, unterscheiden die sich nur durch die Längskerbe.
- Leneauto
Trabant Kübel
Ich hatte zu meinem 68er auch nur einen Schlüssel für den Kofferraum. Auf die Idee das es Rohlinge bei den einschlägigen Händlern geben könnte bin ich damals nicht gekommen. Ich war normal beim Schlüsseldienst, der natürlich einen solchen Rohling nicht hatte. Er hat meinen Schlüssel "abgepaust" und diese Vorlage an seinen Lieferanten geschickt. Wenige Tage später war ein passender Rohling da den er mir dann gefräst hat. Paßt perfekt, allerdings ist der Schlüsselkopf eckig. Und es war durchaus bezahlbar, alles komplett um die 10€ wenn ich mich recht erinnere.
Gruß Sebastian
Gruß Sebastian
Gruß Sebastian
