Ersatz für vergossene Mehrfachstecker
yab
Beitrag von yab »
Ich beschäftige mich gerade während der Wartezeit auf andere Teile mit der Elektrik und finde immer wieder Kabel, die ich ersetzen sollte (Isolierung gebrochen etc. pp.). Meist stellt sich am Ende / Kabelende die Frage: was mache ich mit dem vergossenen Mehrfachstecker?
Ersetzt ihr die vergossenen Mehrfachstecker? Für zweifach habe ich mal Ersatz gesehen - aber selbst da sind dann halt Kabelenden dran, an denen die Flickerei gleich wieder losgeht - saubere Arbeit hin oder her. Habt ihr / gibt es andere Lösungen, als die alten Stecker mit altem Kabelschwänzchen wieder zu benutzen? Also: eine Seite Kabelstrang alt mit altem Stecker, andere neu aber passend bestückt?
Marino
Re: Ersatz für vergossene Mehrfachstecker
Im Zeitalter von günstigen 3D Druckern kann man sich in diese Richtung mal Gedanken machen....
stang-fan69
Beitrag von stang-fan69 »
In Berlin (ich glaube Fa. Platen ?) gibt es einen online-shop der diese Stecker vertreibt, aber eben vergossen, daher mit Kabelenden wie gesagt. Wenn die Dinger mit im Kabelstrang eingewickelt werden würde mich das aber nicht stören. Sauber verlöten, Schrumpfschlauch drüber. Hält ewig.
Vorteil: (fast) originale Optik.
Plan B wäre sich im Kfz-Elektrik-Bereich (z.B. Herth & Buss) entsprechende Crimp-Stecker zu suchen, die man in ein Sammelgehäuse einrasten kann. Ich weis aber nicht, ob es sowas genau passend zu den Abmessungen der Ford-Stecker gibt, ist jetzt nur eine Idee.
yab
Beitrag von yab »
torf hat geschrieben:Im Zeitalter von günstigen 3D Druckern ...
... hatte ich gehofft es kommt einer und sagt: "Drucke ich dir." oder "Hier sind die 3D Daten für's Drucken." <hehe> :oops:
Ist aber vermutlich auch so 'ne Sache: Separate Gehäuse zum "Stecker/Buchse reinschieben" wird eher nicht einfach und nicht dicht. Und gecrimpte Kabel "eindrucken"? Geht sowas?
stang-fan69 hat geschrieben:In Berlin (ich glaube Fa. Platen ?) gibt es einen online-shop der diese Stecker vertreibt, aber eben vergossen,
Wäre immerhin besser als beispielweise das hier:
Ich werde mal schauen, ob ich den Laden finde. "Mal eben" gelingt es mir nicht.
Die Optik wär' mir nicht so wichtig, eher die Austauschbarkeit und Gleichheit des Steckerprinzips. Wobei ich zwischenzeitlich auch für Einzelkabel so Standard-Crimpzeug genommen habe. Wenigstens habe ich mir die Rundstecker/-buchsen jetzt in der hoffentlich richtigen Größe beschafft.
Plan B wäre sich im Kfz-Elektrik-Bereich (z.B. Herth & Buss) entsprechende Crimp-Stecker zu suchen, ...
Das ist immer so ein wenig wie Stecknadel im Heuhaufen, oder? Na, wird ja wieder kälter draußen. Und man braucht diesen Winter ja vielleicht besonders (herz-)erwärmende Beschäftigung ... ;-)
Marino
Hi Marino,
kennst Du aber schon,oder?
https://zollschrauben.indupla.de/main_b ... e=elektrik
yab
Beitrag von yab »
sally67 hat geschrieben:kennst Du aber schon,oder?
Ja. Aber wo du mich so draufschickst ... Ich dachte, ich hätte da immer nur max. 2-fach Stecker gesehen. wer richtig schaut, ist im Vorteil!
Danke! Das hilft mal an dieser Stelle.
@all
Was das Drucken betrifft: wären zwei zu verklebende Hälften machbar? So zu verkleben, das die ganze Chose langfristig hält und dicht bleibt?
Marino
yab
Beitrag von yab »
stang-fan69 hat geschrieben: Fa. Platen
Du meinst sicher den von Martin verlinkten Shop... jetzt komme ich drauf. Ja, der Betreiber von indupla.de ist der Herr Platen. :)
Marino
