Motor an einigen Stellen inkontinent
Jui
BMW HPN Rallyesport Bj. 1988
Beitrag von Jui »
Anfang der Saison hatte ich nach dem Ausritt mit meinem Pony so zwei, drei Tropfen Motor-Öl auf dem Garagenboden. Das hat mich nicht weiter gestört.
Mittlerweile ist es jedoch eine kleine „Pfütze“ geworden….
So habe ich vor, den Simering an der hinteren Lagerschale zum Getriebe zu wechseln und auch die Ölwanne neu abzudichten, denn unten an der Getriebeklocke sammelt sich ordentlich Öl (vgl. Fotos).
Dazu habe ich schon gute Threats hier gefunden.
Getriebeglocke hinten.jpg (85.72 KiB) 1137 mal betrachtet
Allerdings habe ich auch vorne auf dem Deckel der Steuerkette drei kleine Pfützen in den jeweiligen Vertiefungen (vgl. Fotos). Dazu habe ich noch nichts gefunden. Evtl. habe ich die falschen Suchbegriffe eingegeben.
Kann es sein, dass vorne die Dichtung des Steuerkettendeckels erneuert werden muss?
Wenn ja, würdet ihr mir bitte sagen, was man zu beachten hat bzw. mir Threats empfehlen, in denen das Thema bereits behandelt wurde?
Deckel Steuerkette2.jpg (72.4 KiB) 1137 mal betrachtet
Deckel Steuerkette.jpg (119.33 KiB) 1137 mal betrachtet
Dritte ölige Stelle, die mir aufgefallen ist, befindet sich auf der rechten Oberseite der Getriebeglocke.
Dort sind aber keine Pfützen, sondern ein etwas älterer öliger Dreck. Ich hab das mal saubergemacht und beobachte, ob was nachkommt.
Danke für eure Hilfe
Josef
Josef
scotty
Fuhrpark: Coupé 1968
289CUI, C4
Re: Motor an einigen Stellen inkontinent
Beitrag von scotty »
Das Oben kam bei mir vom Vergaser und bröseligen Benzinschlauch.
sigi
Fuhrpark: 67 Mustang
Beitrag von sigi »
Hallo Josef
Als erstes würde ich den Motor gründlich reinigen und entfetten mit Motorreiniger. (Wegen Umweltschutz muss das wahrscheinlich eine Werkstatt machen). Wenn alles sauber und trocken ist, einen ausgiebigen Motorlauf, ich würde erst mal 30 min. im Stand, dann Dichtheitsprüfung. Sollte noch kein Ölleck sichtbar sein eine ausgiebige Fahrt, bei dem Du vom Motor richtig Leistung abverlangst. Danach sollte sich zeigen wo alles ein Leck ist. So wie dein Motor übers Jahr gelaufen ist, kann das Öl durch den Fahrtwind an Stellen gelangt sein, wo Du nun ein Leck vermutest, aber in Wahrheit keines ist.
Mein Tip: erst reinigen dann Leck lokalisieren. Danach kannst Du gezielt (mit Bildern) nach den Komponenten und deren Dichtungen fragen.
Ich hoffe das Hilft Dir weiter
Gruss Urs
390GT
1968 V8 C-Code Hardtop Coupe
Beitrag von 390GT »
Jui hat geschrieben: ↑So 30. Okt 2022, 09:43 Hallo zusammen,
Josef
Wenn das Öl in den Vertiefungen des Steuerkettendeckel steht, nehme ich ganz Stark an, das die Korkdichtung vorne an der Ansaugbrücke ausgehärtet und undicht ist.
Man sieht im Bereich des Zündverteilers deutliche Ölspuren. Ebenso könnte die Dichtung auch hinten an der Getriebeglocke undicht sein.
Jui
Beitrag von Jui »
Danke für eure schnellen Antworten.
Natürlich werde ich den Motor zunächst einmal gründlich reinigen bzw. reinigen lassen und dann Beobachtungen anstellen.
Trotzdem wäre es schön, wenn ihr ein paar Verweise auf entsprechende Threats (wie z.B. Dichtung Ansaugspinne tauschen / Steuerkettendeckel abdichten) für mich hättet.
Ich würde mich nämlich gerne in diese Themen einlesen, egal, ob ich es nun aktuell brauche oder später einmal ;)
Danke und Gruß
Josef
Josef
kyra55
Beitrag von kyra55 »
Probier mal die Suchfunktion, da findest du fast zu jedem Thema was. Und wenn dann noch was fehlt gibts bestimmt auch Echtzeithilfe.
Gruß Wolfgang
