Guten Morgen,
ich habe mal eine Frage ( hab hierzu nichts über die Suchfunktion gefunden )
Kann man das elektrische Verdeck bei den 64/65' er Modellen manuell öffnen und schließen, falls die Hydraulik oder Elektik ausfällt ?
Vielen Dank für hilfreiche Antworten.
elek. Verdeck manuell schliessen?
Viele Grüße Michael... I was rolling down the road in some cold red steel......
Member of FMCoG
Member of FMCoG
- mem
Re: elek. Verdeck manuell schliessen?
Solange noch Öl im Kreislauf ist wird's schwierig.....
Idealerweise eine Leitung lösen und einen Behälter darunter stellen.... auch unter den Zylinder..... ne kleine Sauerei könnte es trotzdem werden..... angenehmer Nebeneffekt..... guter Rostschutz wenn das Öl ausläuft....
Ich würde aber eher alles stehen lassen wo es steht und den Fehler suchen..... Elektrik oder die Pumpe.... viele Möglichkeiten gibt es da nicht.....
Was genau ist denn das Problem?
Mengenlehre =
Mengenlehre =
yab
- Fuhrpark: '68er Convertible in Falschfarbe mit Falschsitzbezügen und Falschmotor.
Beide Hydraulikzylinder li. + re. "aushängen" und einfach per Hand auf und zu machen.
Marino
Marino
Besten Dank für die Antwort.
Ich habe kein Problem, hatte mich nur gefragt, was wäre wenn…
Beim Adam meiner Frau ging das Faltdach nicht mehr zu.
Dieses kann man auch nicht manuell schließen und nur eine Opel Werkstatt kann helfen. Freie Werkstätten bekommen die Software nicht.
Was , wenn du da in einen heftigen Regen kommst
Member of FMCoG
Member of FMCoG
- mem
....entweder unter eine Brücke fahren, oder eine günstige Abdeckung kaufen, wie sie hin und wieder im Lidl oder Aldi angeboten wird, die nimmt kaum Platz weg im Auto und ist im Notfall ne gute Lösung..... nur vorher einmal anpassen und das Loch für die Antenne reinmachen....
Mengenlehre =
Mengenlehre =
Hallo Martin,
solche Planen habe ich , die schützen gegen Staub, Schmutz und Sonnenstrahlung, aber du kannst mit einer Plane ein offenes Cabrio oder auch nur ein offenes Schiebedach oder Faltdach nicht gegen Regen schützen.
Es bildet sich sehr schnell ein Wassersack , den du dann nicht mehr aus dem Innenraum herausbekommst ohne das alles komplett reinläuft.
Member of FMCoG
Member of FMCoG
- mem
Du kannst auch einfach die Türen aufmachen, dann läuft das Wasser unten wieder raus..... oder die Drainplugs rausnehmen
Also meine schützen hervorragend gegen Regen..... und hier war vom Notfall die Rede..... und nicht davon, das der 2 Jahre im Dauerregen stehen soll
Achso ... ich fahre meinen jetzt 22 Jahre ..... das Problem hatte ich noch nicht .... einfach nur bei schönem Wetter fahren....
Mengenlehre =
Mengenlehre =
