Elektrischer Choke für Autolite 2100
Jui
BMW HPN Rallyesport Bj. 1988
Beitrag von Jui »
vor ein paar Monaten habe ich ja hier von einem Forumsmitglied eine Arvinode Auspuffanlage gekauft.
Da die Anlage für Fächerkrümmer modifiziert wurde, liegen auch diese bereits bereit.
Im Frühjahr soll das gute Stück endlich seinen Platz unterm Auto finden.
Da die Fächerkrümmer ja keine Möglichkeit bieten, die Leitung des Thermochokes aufzunehmen, dachte ich an eine Umrüstaung auf elektrischen Choke.
Allerdings stellte sich bei der Suche nach einem passenden elektrischen Choke heraus, dass es diese offensichtlich nicht speziell für den Autolite 2100 gibt.
Hat jemand Erfahrungen, was ich da nehmen kann?
Danke und viele Grüße
Josef
Josef
stang-fan69
Re: Elektrischer Choke für Autolite 2100
Beitrag von stang-fan69 »
Nimm ein Stück Bremsleitung, wickle es ein paar mal um ein Krümmerrohr und verbinde es mit dem orig. Autolite Thermochoke.
E-Choke gibt und gabs es nie für die orig. Vergaser. Evtl. könnte man noch auf manuellen Choke, sprich Bowdenzug umrüsten, das hatten die K-Code Motoren mit 4100er. Muss man etwas rumknobeln, ob und wie das geht.
Red Convertible
2000 Motorrad (sold)
2012 Mountainbike (sold)
2001 Anhänger Stema 750Kg
2017 Ford Fiesta S&C 101PS
Beitrag von Red Convertible »
Hi Josef,
gibt's bei Rockauto, aber sicher auch bei Händlern hier in Deutschland.
https://www.rockauto.com/de/moreinfo.ph ... 85&pt=6004
08/15Mustang
Beitrag von 08/15Mustang »
Stefan
Jui
Beitrag von Jui »
DAnke für eure Antworten.
So etwas habe ich auch bei Velocity entdeckt.
https://www.velocity-group.de/motor-luf ... lektrisch/
Auf Nachfrage bekam ich folgende Antwort:
Guten Morgen,
danke für Ihre Frage.
Ich habe beim Hersteller nachgeschaut.
Er schreibt, elektrischer Ford-Choke in Erstausrüsterausführung. Kann als Ersatz für Heißluftdrosseln verwendet werden. Bei den frühen Vergasern 2100 und 4100 muss möglicherweise der Zapfen oder der Hebel im Chokegehäuse modifiziert werden, um diese Spule aufnehmen zu können.
Benötigt Zündungsstrom.
Allerdings weiß ich nicht, was mit dieser Modofizierung genau gemeint ist.
Josef
Red Convertible
Hi Josef,
das hört sich wilder an, als es ist.
Ich musste die Lasche am Ende der Bimetallfeder etwas mit einer Spitzzange umbiegen, damit der gabelähnliche Zapfen der Chokeklappenbetätigung nach der Montage der Dose nicht heraus rutschen kann.
Ausserdem musste ich den Abstand zwischen Choke-Dose und Gehäuse am Vergaser, durch einen Distanzring vergrößern, weil der Gabelzapfen etwas zu lang ist und sonst in die Bimetallfeder hineinragen und diese blockiert hätte.
Mein Vermieter ist Dreher und hat mir den Distanzring aus Aluminium gefertigt, geht aber sicher auch indem man mehrere dieser Pappdichtungen übereinander als Distanzring verwendet.
Angeschlossen ist meine Choke Dose am STA- Anschluß auf der Rückseite der Lichtmaschine, funktioniert einwandfrei.
Jui
Beitrag von Jui »
Danke euch.
Ich habe jetzt bei Amazon bestellt. Scheint das gleiche Produkt zu sein, wie das bei Rockauto und wird für 38,- all inkl. geliefert.
Wenn ich beim Einbau nicht weiterkomme, melde ich mich wieder :)
Josef
yab
Fuhrpark: '68er Convertible in Falschfarbe mit Falschsitzbezügen und Falschmotor.
Beitrag von yab »
Für den Fall, dass alles nicht zufriedenstellend tut, liest du den Post von Andi nochmal, besorgst dir ein Stück Bremsleitung, ... :) 8-)
Marino
sigi
Fuhrpark: 67 Mustang
Beitrag von sigi »
Hallo Josef
https://www.ebay.com/itm/143197572001
Schau Dir die Bilder an von diesem Angebot, da wirst Du sehen, dass es 2 verschiedene Chokes gibt. Die Aufnahme der Bimetallfeder. Geschlitzt oder nicht geschlitzt. Je nach dem was Du hast, musst Du den Elektrischen Choke mit Ring oder ohne Ring bestellen.
Viel Glück Urs
