Motor Code
- Fastback67
- Fuhrpark: 1967 Ford Mustang Fastback S Code, 1970 Ford Capri RS 2600, 1971 Ford Capri RS2600 Deutsch Cabriolet, 1971 Ford Capri 2300 GT Deutsch Cabrioloet, 1972 Ford Capri Perana (MIT 302 cui Mustang Motor)
Motor Code
Suche bei meinem 67er Mustang 390 er S Code die
Motornummer, kann mir jemand sagen wo ich die finde?
Woran, bzw. an welchem Code würde ich einen Austauschmotor erkennen?
Danke für eure Unterstützung.
Gruß Gregor
Gruß Gregor
- BGCobra
- Fuhrpark: Shelby Cobra 427
67er Ford Mustang convertible
66er Ford Mustang GT 350
62er Corvette C1
50er Ford F3 Pickup (352W)
Fendt Dieselross (Bj 54) (;-)) - Wohnort: Kulmbach
Re: Motor Code
Hallo Gregor,
die Gussnummer findest du (so grob) hinter dem Starter.
Anbei der Code:
https://www.motor-block.com/ford-v8-mot ... ation.html
Grüße aus Franken.
Bernd
Anbei der Code:
Grüße aus Franken.
Bernd
- Fastback67
Re: Motor Code
Hallo Bernd,
Dankeschön, hatte den Anlasser schon ausgebaut. Konnte dahinter nichts sehen. Ist im eingebauten Zustand und den Fächerkrümmern nicht einfach. Hab gedacht es steht vielleicht doch wo anders.
Gruß Gregor
Gruß Gregor
- navigator
- Fuhrpark: 1967 Fastback 390 GTA (gestohlen)
Re: Motor Code
Hallo Gregor,
die Nummer findest Du am Block auf der Beifahrerseite, ungefähr wo Zylinder Nr 1 ist. Müsste C6ME-… oder C7ME-… sein. Das Gussdatum ist bei der Ölfilteraufnahme zu finden und das Assembly Date bei der Befestigung vom Ölpeilstab (höhe Kopfdichtung Zylinder 5). Das eingestanzte Assembly Date ist meistens kaum lesbar wenn viel Farbe auf dem Block gepinselt wurde.
Laurent
Laurent
Certified MCA Judge 1967-1968
- Fastback67
Re: Motor Code
Danke Laurent,
werde morgen gleich mal nachsehen.
Gregor
Gregor
- GTfastbacker
Re: Motor Code
Fastback67 hat geschrieben: ↑Fr 2. Jun 2023, 20:41 Danke Laurent,
Gregor
Da du einen S-Code hast, ist ein 390iger FE Motor verbaut. Das ist ein gänzlich anderer Motor als der Windsor als 289/302/351cui.
Wenn du also Infos suchst, musst du bei FE suchen.
Laurent hat da absolut Recht mit der Angabe der Platzierung der Gussnummern.
Und falls jetzt jemand kommt und sagt, das du einen Big Block hast, liegt er damit falsch
denn der FE ist irgendwas Mittendrin…
VG Jörg
- 1B6ED63B-C85B-4ED6-B68B-E7BFE295ECDC.jpeg (50.03 KiB) 1891 mal betrachtet
- 78DABFB0-5EA2-4903-B611-2C015F862296.gif (80.35 KiB) 1891 mal betrachtet
zu verkaufen - Scheunenfund
NOS - Abfüllung.
gegen Gebot
NOS - Abfüllung.
gegen Gebot
- Fastback67
Re: Motor Code
Danke Jörg, werde mal schauen.
Gregor
Gregor
Gregor
Gregor
- Fastback67
Re: Motor Code
Hi, Jörg,
Kannst du mit dem Code was anfangen? Gruß
Gregor
Gregor
- Fastback67
- GTfastbacker
Re: Motor Code
Das sagt nix. du musst von vorn aus gesehen links unter den Krümmern gucken.
C7ME oder ähnlich
NOS - Abfüllung.
gegen Gebot
NOS - Abfüllung.
gegen Gebot
