Cowl Vent's von oben reparieren?
abfa
Fuhrpark: Mustang 1967 Coupé
Beitrag von abfa »
Hallo an Alle
Ich habe gestern beim Auto waschen gemerkt dass es auf der Beifahrerseite eine Undichte Stelle ist bei den Cowl's gibt.
Diese Cowl's richtig zu reparieren ist es sehr aufwändig wie ich gelesen habe, deshalb meine Frage:
Hat noch niemand versucht das ganze von Oben zu machen, also quasi den Grill wie in meinem Bild herauszuschneiden von oben zu fixen und dann wieder zumachen
Hier noch das Video von unten gefilmt wie es tropft wenn ich oben Wasser reinkippe
https://de.files.fm/u/8hfjh7fm4
datadefender
Opel Commodore GS/2.5 1976
Mercedes SLC 280 (C107) 1978
Mercedes 280E (W123) 1979
Smart ForTwo EQ 2019
VW Passat GTE 2020
Re: Cowl Vent's von oben reparieren?
Beitrag von datadefender »
dazu gabs schon mal einen threat
viewtopic.php?t=35603
Life is good - in a Mustang
roland_t5
Beitrag von roland_t5 »
Ich kann dein Video nicht anschauen, wird bei mir geblockt, aber es gibt ein Reparaturset dafür.
Das geht aber nur, wenn sich der Rost um den Bereich der Vents beschränkt.
Im Link unten ist ein Video, die Dinger werden vom Innenraum aus hineingeschoben.
Vielleicht hat das hier im Forum schon mal wer gemacht?
Die Bleche bringst von oben (Lüftungsgitter) wohl kaum rein und wie willst da dann schweißen?
https://www.cjponyparts.com/cowl-vent-r ... 68/p/CVRK/
Es gibt 2 Möglichkeiten die Cowl zu reparieren:
1) Ordentlich: Dazu muss die Scheibe raus, die ca. 180 Schweißpunkte aufgebohrt werden und der Bereich wird ordentlich instandgesetzt. Erfahrungsgemäß mach man dabei weitere Baustellen auf....
2) Improvisieren:
- Den Bereich unter dem Kotflügel auftrennen und die Cowl bestmöglich erneuern/ abdichten. Damit fasst Du die sichtbaren Blechbereiche nicht an.
- Von unten einen Kunststoffring einsetzen (in den letzten Club News gab es einen schönen Artikel über ein 3D Druckteil zur Abdichtung)
- nichts tun und Regen vermeiden - evtl. die Cowls mit Ovatrol (Sonde) versiegeln. In Deinem Fall auch mal unter den Teppich schauen, ob die Feuchtigkeit schon zur Oxidation am Bodenblech geführt hat.
Die Improvisation ist immer eine Möglichkeit die Gebrauchstauglichkeit wiederherzustellen. Es ist keine 100% Lösung, jedoch für den einen oder anderen sehr interessant, falls die Möglichkeiten einer großen OP fehlen, oder wenn der Wagen sowieso nur bei gutem Wetter eingesetzt wird.
abfa
Beitrag von abfa »
Danke für Eure Antworten.
Ich glaube ich lasse es so wie es ist und mache es mit einer Magnetfolie oder mit den fix fertigen Plexiglas Dinger mit Schraube.
Schaue auch dass mein Baby nicht allzu viel in Regen ist.
Im Moment ist es sehr heiss ohne AC in Car :-)
hier ist auch noch eine Lösung - Endstufe :D
viewtopic.php?p=324094&hilit=cowl+vent#p324094
datadefender
VW Passat GTE 2020
ich hab mir die hier zugelegt:
https://onemanandhismustang.com/magneti ... ll-models/
bei schönem Wetter liegt sie einfach auf der Motorhaube - hält zumindest 120 km/h aus
und wenn es regnet oder der Wagen auf einer Rallye nachts draussen steht mach ich es drauf.
echt klasse
