bei meinem 65er Cabrio klappert der Türverriegelungsknopf weil er zu viel Spiel hat. Habe versucht den festzudrehen. Hat nur kurz geklappt.
Auf der Fahrerseite klappert nichts.
Gibt es da was wie man das reparieren kann?
Türverriegelungsknopf klappert
- Kalle
- Fuhrpark: 66' Coupe
73' Mach 1
02' MX5 NB
Re: Türverriegelungsknopf klappert
Moin,
der innere Verrieglungsknopf ist auf dem Gestänge aufgeschraubt, damit zieht man aber nichts fest. Meistens sind an den Rosetten in der Tür dann die Beinchen abgebrochen und diese haben (radial) Spiel in der Bohrung in der Tür (https://stang-parts.de/de/innenausstatt ... 26511.html). Oder wenn die ganze Mechanik wackelt und axial Spiel hat fehlt der Clips innen in der Tür oder ist ausgeschlagen (https://stang-parts.de/de/karosserie-an ... 10404.html).
Grüße Carl
- philm3
- Fuhrpark: 1965er Ford Mustang C-Code Cabrio, Peugeot 504 Coupe, Mercedes 450 SE (W116)
Hi Carl,
da die ganze Stange wackelt gehe ich davon aus, dass der Clip ausgeschlagen ist oder fehlt.
Wo wird der genau montiert?
Danke für die Antwort.
- Kalle
73' Mach 1
02' MX5 NB
Der Stab ist mit einem der Clips direkt am Verschluss der Tür bzw. Türschloss befestigt (Door Latch) befestigt. Wenn du die Türpappe entfernst kann man diese recht problemlos erneuern. Gibt die günstige Version der Clipse, welche nur aus Plastik sind, bei einigen Händlern. Der Link den ich geschickt hatte ist die Metallversion mit eingesetzter Kunststoffbuchse für etwas mehr Geld.
Von den Billigen habe ich noch welche über falls du Interesse hast.
- s-l1600.jpg (224.15 KiB) 356 mal betrachtet
Grüße Carl
