ich hatte mein Baby bereits auf der Hebebühne.
Motor an.
Kein Getriebeölverlust zu sehen
Alles trocken (vorher natürlich alles mit Bremsenreiniger abgesprüht).
Motor abgestellt und 30 Minuten gewartet.
Alles trocken.
Fahrzeug über 2 Nächte abgestellt und Pappe drunter gelegt.
Es bildet sich eine ca. 20 cm große Öllache.
Es ist definitiv Getriebeöl.
Woher kann der Ölverlust stammen?
Getriebeölverlust während kurzer Standzeit
Re: Getriebeölverlust während kurzer Standzeit
Moin,
ich vermute eine C4-Automatik oder was hast du für ein Getriebe? Über die Zeit sammelt sich das Öl aus Wandler und Gehäuse im Sumpf und ist über dem Füllstand vom Betriebszustand. Daher kann nach einiger Standzeit an undichten Stellen Öl entweichen.
Du kannst folgende Stellen mal im Blick behalten:
1. Peilstab
2. Bremsbandeinstellschrauben
3. Kickdownhebel
4. Gangwahlhebel
1.-3. sind leicht abzudichten, 4. ist typischerweise undicht und muss von innen gemacht werden, dafür muss die Ölwanne und der Ventilblock demontiert werden.
1. Peilstab
3. Kickdownhebel
4. Gangwahlhebel
Grüße Carl
- philm3
- Fuhrpark: 1965er Ford Mustang C-Code Cabrio, Peugeot 504 Coupe, Mercedes 450 SE (W116)
Hi Carl,
auch hier Danke für die schnelle Rückmeldung.
Du liegst richtig mit Deiner Vermutung, dass es sich um das C4 Getriebe handel.
VG
Philip
VG
Philip
- MICHAGT66
- Fuhrpark: Fastback GT
Bj.66, 63B, ivy green,C4;
Alfa Romeo 1750
Spider Veloce Bj.69;
Porsche 912 Bj.69;
No Name Rasenmäher;
Heckenschere;
Aldi-Einkaufswagen
Hi Philip,
sollte 1-4 dicht sein, wird das Öl aus dem Überlauf/Entlüftungsröhrchen vom Getriebe ( Fahrerseite ) kommen.
Wie schon geschrieben, kommt das Öl vom Wandler als Rücklauf in das Getriebe, weil das in der Ölpumpe
sitzende Rückschlagventil im Sack ist. Kannste aber laut Theo nix dran machen, da man
es (ohne die Ölpumpe zu zerstören) nicht austauschen/reparieren kann.
Frag mich nicht woher ich das weiß!
Gruß Micha
