Welche Keilriemen brauche ich?
ShoxX1993
Beitrag von ShoxX1993 »
Guten Abend zusammen :)
Kaum angemeldet und schon ne Frage… :mrgreen:
Einer meiner Keilriemen quietscht recht laut und mir fehlt auch einer für die Klimaanlage.
Bei Rockauto gibts ja eine ziemlich großzügige Auswahl und ich bin da ein wenig überfordert bzw. überfragt …
Mein Wagen hat neben den normalen für einen Motor notwendigen Komponenten noch eine Klimaanlage und eine Servolenkung.
Weiß jemand zufällig aus dem Kopf welche Riemen ich nun besorgen muss?
Lieben Dank im Voraus!
Daniel
Gruß Daniel
Bijallasschronz007
1964 1/2 Mustang HT
1979 Chevy C10 Silverado
1966 Vespa Sprint 150
1997 Honda VTR 1000
2009 HD XL 1200 Nightster
Instagram: dan_w_83
Re: Welche Keilriemen brauche ich?
Moin,
der schnellste und zuverlässigste Weg das herauszufinden, ist tatsächlich die vorhandenen auszubauen und nachzumessen. Breite und Form richtet sich auch nach den vorhandenen Riemenscheiben, wer weiß ob diese nicht mal gewechselt wurden. Es gibt Riemen in Breiten von 9-13 mm. Wegen der besseren Verfügbarkeit habe ich kürzlich auf Dayco Riemen gewechselt, für die Lima meine ich 1030 mm Länge.
Daniel
1964 1/2 Mustang Coupé
19.06.1964
ShoxX1993
Moin
Ich danke dir. Ja hast du recht, muss ich dann mal machen.
Für die Klima fehlt mir der Riemen jedoch ja gänzlich.
Vielleicht finde ich es ja raus :)
Gruß Daniel
Red Convertible
Beitrag von Red Convertible »
Moin Daniel,
Du solltest zuallererst herausfinden, ob die Komponenten in deinem Pony original Ford oder Zubehörteile sind.
Servolenkung, wie auch die Klimaanlage gab's damals ab Werk, kann aber auch später nachgerüstet worden sein.
Dazu unterscheidet sich gerne auch die Riemenführung, was wiederum die Länge des Keilriemens stark beeinflusst.
Erst wenn all diese Faktoren bekannt sind, können wir dir Empfehlungen geben.
Steht auf den vorhandenen Keilriemen keine Bezeichnung drauf?
Red Convertible
So sieht es bei mir aus, beide Keilriemen laufen über Kurbelwelle und Wasserpumpe.
Der obere geht zur Lichtmaschine, der untere ist für die originale Ford Servolenkung.
Klimaanlage habe ich nicht.
mem
Beitrag von mem »
Du solltest vor allem erst einmal prüfen, warum der Keilriemen für die Klima fehlt!!.... wurde die eventuell wegen des Kühlmittels stillgelegt?
Eine recht einfache Lösung die Länge der Riemen zu ermitteln ist: schauen, das du den Spannbereich mittig oder minimal drunter, ausrichtest und dann ein Kabel nimmst und den Schnittpunkt markierst. Dann gehst du zum Teilehändler deines Vertrauens und schaust ob er den passenden da hat oder besorgen kann. Bei der Breite würde ich immer den 13er nehmen, soweit du originale Pulleys hast....bei mir sind's so meistens Contis geworden.....
ShoxX1993
Danke euch für die Hilfe.
Habe jetzt mal ein wenig nachgeschaut. Die Schrift auf dem alten für die Lima ist echt nur noch sehr schlecht zu erkennen.
Der für die Lichtmaschine müsste ein Premium XL 25-7405 sein und der für die Servo ein Dayco 11A1195
Nach ein wenig Recherche würde dies bedeuten:
LiMa 10mm breit und 1044mm lang
Servo 11mm breit und 1194mm lang
Warum der für die Klima fehlt… kein blassen Schimmer.
Kann ich demnach also einfach 13er Breite nehmen?
Gruß Daniel
Red Convertible
deine Servo ist eine originale von Ford.
Der Keilriemen sieht noch relativ neu aus, den würde ich erstmal lassen und ggf. nachspannen.
Der Keilriemen von der Lima sieht deutlich älter aus, den solltest du erneuern.
Ich würde bei der originalen Breite der Riemen bleiben, da breitere zu weit aus den Riemenscheiben herausstehen und die Flanken nicht genug Kraft übertragen.
Dein Klimakompressor ist ein Zubehörteil, hier solltest du Ĺänge und Breite ausmessen, da wahrscheinlich der Keilriemen zu einen originalen Kompressor unterschiedlich ist.
ShoxX1993
Ach ja super besten Dank! :mrgreen:
Gruß Daniel
