Borgeson Lengetriebe falsch montiert?
yab
Beitrag von yab »
Das Lenkgetriebe hat sich jetzt zwei Jahre im Keller ausgeruht. Zeit es einzubauen. Hat sich das den Arsch plattgelegen?
Wie ihr seht, sitzt das Borgeson zu weit in der Mitte/Richtung Beifahrerseite. Keine Beilagscheiben zwischen Längsträger und Gußteil. Die Hardy-Scheibe sitzt senkrecht auf dem Vielzahn. Was habe ich für einen Fehler gemacht?
Marino
Re: Borgeson Lengetriebe falsch montiert?
es gibt 2 Gehäusetypen bei den Borgeson.
Bei der ersten Generation wurde an das org. Gehäuse eine Montageplatte angeschweißt.
Bei der Version hat es einige Male Probleme, mit Passung und Leckagen gegeben.
Die Version sieht so aus:
Für die zweite Generation hat Borgeson ein eigenes Gehäuse mit der korrekten Montageplatte gießen lassen.:
Sieht so aus:
Welche Version hast Du??
yab
Beitrag von yab »
68GT500 hat geschrieben: ↑Sa 13. Jan 2024, 19:46 Welche Version hast Du??
Die zweite.
Marino
yab hat geschrieben: ↑Sa 13. Jan 2024, 21:11
Die zweite.
Dann liegt das Problem mit größter Wahrscheinlichkeit an der Montage oder einem krummen Auto - was wir nicht hoffen möchten ...
Wie passt den das org. Lenkgetriebe??
yab
Beitrag von yab »
68GT500 hat geschrieben: ↑So 14. Jan 2024, 10:20 Wie passt den das org. Lenkgetriebe??
Ich habe beim Ausbau nicht wirklich darauf geachtet. Aber wenn überhaupt war es sicher nicht so auffällig. Muss ich die Tage nochmal anschauen.
Ich hatte auf einen "immer wieder gerne gemachten Fehler" gehofft. ;-)
Marino
Daniel_Mach_1
Beitrag von Daniel_Mach_1 »
Bei mir 69er hat die Version 2 gepasst wie das Original. Keine Probleme. Du könntest nochmal die originale einbauen und schaue wie die passt...
yab
Beitrag von yab »
Borgeson raus - ersten Fehler gefunden.
Altes Lenkgetriebe rein - zweiten Fehler gefunden.
Montagefehler:
Zwischen Lenkgetriebe, obere Schraube, Steinchen eingeklemmt.
Wagen schief:
Auch mit dem Original-Lenkgetriebe zeigt sich das Problem ein wenig. (warum wundert mich das bei meinem roten Monster nicht?)
Mir war in der TG zu kalt und ich habe das Borgeson noch nicht wieder eingebaut. Aber das wird schon ...
Marino
