1966 Kleinresto Fragen
Diamond Head
Fuhrpark: Mini British Open 1998
66er Mustang Conv.
Beitrag von Diamond Head »
Hallo Zusammen
Ich bin schon seit längerer Zeit Mitleser in diesem Forum und habe mich auch schon vorgestellt.
Dies ist nun bald 7 Jahre her. Damals habe ich nach dem Import aus den USA den hinteren Teil des Wagens aufgehübscht. Grob gesagt war alles bis zum Motor runter für die Unterbodenbehandlung.
Jedes Teil, welches wieder drangeschraubt wurde, habe ich entweder geputzt und neu lackiert, oder halt ersetzt.
Eine Karosseriewerkstatt hat noch einige wenige Rostlöcher weggemacht und vorne bei der Batterie etwas Blech ersetzt und vor allem den Spritzschutz auf der Beifahrerseite eingebaut.
Um den Wagen für die MFK und Veteranenprüfung bereit zu machen, hat eine Werkstatt noch das Steuerventil überholt und vorne neue Bremsbeläge eingebaut und alles geprüft.
Nun bin ich 6 Jahre mehr oder weniger Reparaturlos durch die Gegend gecruist.
Da wahrscheinlich bald ein Aufgebot zur Prüfung kommt, möchte ich den Wagen auch vorne noch etwas zurecht machen.
Folgendes stelle ich mir vor:
Fahrwerk:
• Unterer Querlenker ersetzen
• Bremstrommeln prüfen
• Neue Beläge Porterfield
• Neue Stossdämpfer KYB grau, wie hinten bereits gemacht
• Zugstrebe- und Stabigummis erneuern
• Lenkungsteile nach Bedarf ersetzen
• Anbauteile strahlen und lackieren
Träger/Rahmen
• Schwarzes Zeugs wegmachen und neu lackieren
• Radhaus, Federdomblech auffrischen
Vieles habe ich bereits durch andere Threads und den super Videos von Patrick in Erfahrung gebracht.
Nun bin ich bereits am Zerlegen hätte mal drei Fragen:
1. Bei den Bremsankerplatten ist innen ein kleines Blech mit einer Dichtung verbaut. Es ist mit den vier Schrauben an die Spindel verschraubt und verhindert das Durchdrehen der Bremsankerplattenschrauben. Gibt es dieses Blech irgendwo zu kaufen? Wenn ja, wo?
2. Darf der Crossmember unter der Motorenölwanne entfernt werden, während das Auto auf den dafür vorgesehenen Stellen aufgebockt ist und der Motor etc. alles drin ist?
Verzug?
3. Die Grundplatte der Spindel ist aktuell unbehandelt und hat etwas Flugrost drauf.
Wie geht man hier am besten vor? Muss diese Platte blank bleiben oder kann man die konservieren?
Ich freue mich auf ein paar hilfreiche Antworten.
Christian
Re: 1966 Kleinresto Fragen
Diamond Head hat geschrieben: ↑Fr 23. Feb 2024, 15:37 Hallo Zusammen
Fahrwerk:
Träger/Rahmen
Verzug?
Christian
Hi Christian,
zu 1:
Ich wüßte nicht, das es das Blech zu kaufen gibt, bekommst aber easy gebraucht, es rüsten ja viele Leute auf Scheibenbremsen um.
Ich kann morgen mal wühlen, ich sollte noch ein paar von den Blechen da haben. Sonst einfach einen Hammer nehmen und das Blech wieder richten wenn es krumm ist.
zu 2.
Ja den Crossmember kannst du rausschrauben, wenn der Mustang nicht komplett verrostet ist verzieht sich da gar nichts.
zu 3.
Ich würde sie abschleifen / strahlen, dann bspw. Owatrol drauf und fertig.
Ich denke eine dünne Lackschicht würde auch nichts Schaden, aber generell sollen solche Anlagepunkte meist unbeschichtet bleiben.
Durchrosten wird Dir die Spindel sicher nicht und selbst wenn da Flugrost auf der Fläche ist sieht die nach 50 Jahren Sommerbetrieb noch genauso aus.
Diamond Head
66er Mustang Conv.
Hallo Patrick
Vielen Dank für deine Ausführungen.
Leider ist das Blech beim Ring völlig zerdeppert und es fehlt ein Stück.
Ist aber nur auf der Fahrerseite so.
Das wäre natürlich toll wenn ich eines von Dir beziehen könnte. Weiteres gerne per PN
Christian
Diamond Head
66er Mustang Conv.
Unterdessen ist das ganze Fahrwerk runter und die Drahtbürste im Einsatz.
Die Demontage war relativ einfach zu bewerkstelligen und die Fahrwerksfeder wurde mit dem Innenfederspanner sicher ausgebaut.
Bei der Grobreinigung des Federdoms ist mir auf der Fahrerseite aufgefallen, dass das Blech einen Riss hat und die Löcher eher Langlöcher als Rundlöcher sind.
Federdom Querlenkerlöcher.jpg (259.05 KiB) 2193 mal betrachtet
Ausserdem ist das Blech beim Riss wellig:
Federdom Querlenkerlöcher 2.jpg (154.36 KiB) 2193 mal betrachtet
Sollte man da etwas unternehmen? Wenn ja, was empfielt ihr?
Diamond Head hat geschrieben: ↑Di 14. Mai 2024, 18:56
Ja!
Da war wohl ein paar Jahre lang der Querlenker locker.
Der Dom ist nicht nur gerissen, sondern auch durchgerostet.
Mindestens den Dom richten, schweißen, die Löcher zuschweißen und wieder korrekt bohren und die Rostschäden reparieren.
Alternativ einen neuen Dom einschweißen.
mem
Beitrag von mem »
.... auf jeden Fall wäre ich da bei letzterem!!!
Mengenlehre =
Diamond Head
66er Mustang Conv.
Jetzt wird es spannend :?
Kannst du mir grob erklären wie man da vorgeht?
Muss der Motor raus? Muss man die Karosserie verstreben beim Aus und Einbau? etc.
Ich werde mich mit einem Karosseriebauer in Verbindung setzen, da dies meine Möglichkeiten übersteigt, aber ich wüsste gerne was mich da erwartet.
Viele Grüsse.
Diamond Head hat geschrieben: ↑Di 14. Mai 2024, 21:21 Jetzt wird es spannend :?
Viele Grüsse.
Ja der Motor muss dazu raus, bzw. könnte man ihn auch irgendwie abstützen,
aber der ist ja in einer Stunde ausgebaut und dann hat man Platz zum arbeiten.
Ansonsten muss der Kotflügel runter und das Fahrwerk auf der Seite raus.
Das ist eigentlich überschaubar.
Wie sieht den der andere Dom aus? Die Frontträger sind ok, nirgendwo die doppelten Bleche aufgeblüht?
mem
Beitrag von mem »
Wenn man da schon unterwegs ist auch die Längsträger prüfen....
Mengenlehre =
Diamond Head
66er Mustang Conv.
Das tönt eher nach Saisonende, bevor sie begonnen hat.
Grundsätzlich sehen die Bleche untenrum nicht schlecht aus, bzw die rote Grundierung ist noch vorhanden.
Auf der rechten Seite sind die Löcher noch rund. Es hatte etwas Rost auf der Fläche, aber den habe ich mit der Drahtbürste recht gut weggekriegt.
Ich werde das aber vom Karosseriebauer auch noch prüfen lassen.
Danke für die Einschätzung.
