Vergaser Motorkombi
kelpo
Fuhrpark: 66er Coupé 302 cui Black
13er Audi A1 2.0 TDI
23er Mercedes C200
Vergaser Motorkombi
Beitrag von kelpo »
torf hat geschrieben: ↑Mo 18. Mär 2024, 12:41 "Säuft wie ein Loch" - was bedeutet es bei Dir?
Kannst ja mal einen neuen Thread aufmachen, in dem Du Deine Konfiguration (Motor/ Vergaser/ etc.) mitteilst. Nicht selten werden viel zu große Vergaser auf die "kleinen" Motoren geschraubt - Viel hilft hier nicht immer viel. Die richtige Einstellung der Zündung ist ebenfalls notwendig, um eine optimale Motorabstimmung zu erhalten.
Einen schönen Sonntag allerseits. (Hier leider verregnet)
Wie Christoph schon vorgeschlagen hatte hier mal ein paar Fotos vom Vergaser und der „Ansaugspinne“?
Wie gesagt nimmt mein Mustang so ca. 20 Ltr/100 km. Nicht das es mir nicht bewusst gewesen wäre, das ein V8 von 1966 kein Sparwunder ist und das stört mich auch nicht extrem. Aber wenn dies eine Folge von schlechter Kombi zwischen Motor und Vergaser oder falscher Einstellung ist, muss das ja nicht sein.
Sieht das soweit gut und passend aus? Was sagt ihr dazu?
Liebe Grüße
Mark
Red Convertible
Re: Vergaser Motorkombi
Beitrag von Red Convertible »
ist dein Motor original ein A oder C-Code?
Es ist ein Edelbrock mit 600 cfm verbaut. Im Ausliefungszustand ist er viel zu fett konfiguriert. Auf dem kleinen 289er reicht ein 500 cfm Vergaser vollkommen (auch wenn die Sekundärstufe unterdruckgesteuert ist…). Selbst die Autolite 4100 hatten „nur“ 480 cfm.
Ich hatte beim Kauf selbst einen 600er montiert - dieser wich dann einem Edelbrock 1403, der irgendwann auch noch mit der Lambdasonde optimiert wird. Bei der Vergaserwahl gibt es viele Möglichkeiten - Edelbrock/ Holley/ Summit - der der originale 4100.
Grundsätzlich würde ich mit der Zündung anfangen:
- ZZP
- Kontakte? Evtl. auf Pertronix umbauen
- Zustand der Komponenten
Danach an die Abstimmung des Vergasers gehen.
viewtopic.php?t=14234&hilit=Konfiguration
Und wie gesagt: Nicht nach dem Tacho gehen. Volltanken 100KM nach GPS fahren - wieder volltanken…
kelpo
23er Mercedes C200
Beitrag von kelpo »
Red Convertible hat geschrieben: ↑So 24. Mär 2024, 16:28 Hi,
Ein C-Code.
Liebe Grüße
Mark
Red Convertible
Ok, da haben wir schon einen Grund für den erhöhten Verbrauch gefunden.
Der C-Code hat original einen Autolite 2100 Vergaser mit der entsprechenden originalen 2V Ansaugbrücke.
Jetzt ist ein Edelbrock 1405 mit einer 4V Ansaugbrücke verbaut.
Dazu kommt noch die Tatsache, das die Edelbrock Vergaser zu 99,9% out of the Box verbaut werden, ohne die Bedüsung auf den Motor anzupassen.
Edelbrock bestückt die Vergaser ab Werk grundsätzlich mit zu großen Düsen, damit laufen die Motoren sehr fett und verbrauchen mehr, als es nach einer optimalen Abstimmung möglich wäre.
Grundsätzlich darfst aber keine Wunder erwarten, denn der 1405 ist trotzdem zu groß für einen C-Code, sofern die Zylinderköpfe noch original sind.
Ich würde das jetzt nicht mal eben den Vergaser tauschen.
Auch ein 1405 braucht auf einem 289/302 beim cruisen keine 20L. Ja vielleicht 1-2 Liter mehr wie ein 500cfm, aber nicht die Welt.
Der Vergaser braucht dringend eine Reinigung und einen Dichtsatz.
Das Auto hat einfach 20 Jahre Wartungsstau und gehört einmal richtig instandgesetzt.
Wie soll beispielsweise bei der Zündspule und der Verkabelung noch ein einigermaßen nützlicher Zündfunke entstehen:
viewtopic.php?t=40370&start=17
Mein Rat an Mark wäre da einmal durchzugehen und dann läuft das Auto wieder ordentlich.
Neue Zündkerzen, Kabel, Spule, Unterbrecher einstellen / ersetzen, Vergaser überholen...eine große Inspektion.
Sonst ist das eine endlose Baustelle.
kelpo
23er Mercedes C200
Beitrag von kelpo »
Danke euch für die Einschätzung und Antworten.
Den Rat von Patrick werde ich dann folgen und das hätte mir so auch vorgeschwebt.
Bis auf neue Zündkabel und ohne zu wissen das der Vergaser eine Überholung braucht.
Da ich aber eh im Mai zum TÜV muss und vorher einen Werkstatttermin buchen wollte, werde ich denen das zur Aufgabe geben.
Liebe Grüße
Mark
kelpo
23er Mercedes C200
Beitrag von kelpo »
DukeLC4 hat geschrieben: ↑So 24. Mär 2024, 19:19.
Kannst Du mir da was im Shop empfehlen, Patrick?
Liebe Grüße
Mark
kelpo hat geschrieben: ↑So 24. Mär 2024, 20:02 Da ich aber eh im Mai zum TÜV muss und vorher einen Werkstatttermin buchen wollte, werde ich denen das zur Aufgabe geben.
Ich hoffe, Du hast da jemanden an der Hand, der sich damit auskennt….lass Dir keinen Bären aufbinden und irgendwelche Dinge einbauen, die nicht weiterhelfen. Mir ist auch schon aufgefallen, dass im Motorraum nicht alles original ist (z.B. Stromdieb an der Spritzwand). Das sind alles potentielle Fehlerquellen.
Stang-Parts
Beitrag von Stang-Parts »
kelpo hat geschrieben: ↑So 24. Mär 2024, 20:07
Schreib mir am besten eine Whatsapp mit ein paar Bildern auf meine Shop Nummer.
06345/9361073
Dann suche ich dir das passende raus.
Nach 60 Jahren ist oft vieles nicht mehr original.
Patrick Frank
http://www.stang-parts.de
info@stang-parts.de
