1 Auflagegummi Federwippe
Pite
Beitrag von Pite »
Hallo zusammen...
beim Zerlegen der Vorderachse musste ich feststellen das die Federwippe der linken Seite falsch herum eingebaut war.
Der Anschlag für die Federwindung war zum Rad hin montiert :roll:
Leider fehlte auf dieser Seite auch einer der beiden Auflagegummis.
Bisher konnte ich die jedoch nicht einzeln finden.
Hat jemand noch einen dieser Auflagegummis mit übrig?
Oder kann mir jemand ggf. eine Bezugsquelle nennen?
Gruß Pite
mem
Re: 1 Auflagegummi Federwippe
Beitrag von mem »
Da wirst du dir entweder was einfallen lassen müssen.... was ich für etwas heikel halte..... aber die Gummis sind aufgeklebt und gibt es nur zusammen mit dem "spring seat"..... wenn man aber bedenkt was die kosten, ist vielleicht komplett tauschen die bessere Alternative....
Pite hat geschrieben: ↑So 14. Apr 2024, 18:58 Hallo zusammen...
Nicht so kompliziert machen, hol Dir einen Gummistreifen und klebe den drauf:
https://www.ebay.de/itm/384261189020
Pite
Beitrag von Pite »
mem hat geschrieben: ↑So 14. Apr 2024, 19:13 aber die Gummis sind aufgeklebt und gibt es nur zusammen mit dem "spring seat"
Die verbauten Teile sind von Scott Drake.
Die Auflagegummis sind mit einem Nupsi in die Wippe gesteckt und (zumindest bei uns) nicht verklebt.
Deshalb ja die Frage, ob eventuell jemand einen solchen Gummi übrig hat, kann ja sein :lol:
DukeLC4 hat geschrieben: ↑So 14. Apr 2024, 19:39 Nicht so kompliziert machen, hol Dir einen Gummistreifen und klebe den drauf:
Danke für den Hinweis, Patrick, ist schon klar das ich deshalb nicht eine komplette Federwippe kaufe.
Gruß Pite
mem
Beitrag von mem »
..... da würde ich mich dann erst recht fragen, ob kleben reicht, das machen die ja nicht ohne Grund..... jeder wie er es für richtig hält
roland_t5
Beitrag von roland_t5 »
Der Gumminippel verhindert ja nur, dass der Gummi nicht abfällt, der hat doch keine Haltekraft. Das ist halt in der Herstellung praktischer als kleben, denke ich. Mach es so, wie Patrick geschrieben hat...
Phibs
Fuhrpark: 1967 Mustang Hardtop, 289 2V (Autolite 2100), C4, AC, Power Steering, Power Drum Brakes
Beitrag von Phibs »
Ab Werk kamen die Federwippen m.M.n. übrigens vollkommen ohne Auflagegummi. Die wurden erst später bei den "Service - Replacements" hinzugefügt, dort waren sie aufgeklebt.
Philipp
die Gummis kannst auch weglassen
mem
Beitrag von mem »
Stimmt, ich habe noch originale drin, hab eben nachgeschaut, bei mir sind keine Gummis drauf.
Pite
Beitrag von Pite »
Sorry, hatte vergessen das nachzureichen...
Die Gummiauflagen gibt es von ACP
ACP Spring Seat Pad.jpg (54.67 KiB) 1557 mal betrachtet
ist ein Satz mit zwei Stück, ich habe die bei Adams Classic Cars bestellt.
Gruß Pite
