Wieviel Öl darf da rein?
CXF-in-Ulm
Hallo Gemeinde,
in aller Regel nutze ich meinen 67er / 289 um nach Feierabend oder am Wochenende mal ne Stunde gemütlich durch die Landschaft zu gondeln. Und in aller Regel muss ich seltenst mal nen Schluck Motoröl nachfüllen.
Nun stand neulich doch mal eine längere Fahrt an, knappe 100km hin, am nächsten Tag selbe Strecke zurück. Gut ausgebaute Bundesstraße, quasi durchgehend 90-100 km/h. Danach Stand der Ölmessstab auf "Add" und der Gaul hat sich fast nen Liter Öl gegönnt.
Es hat nix gequalmt, im Wasser ist kein Öl, keine Tropfspuren am Unterboden und auch keine Pfütze auf dem Parkplatz. Seither wieder zweimal gemütlich meine "Hausrunde" gefahren, sind immer so 40km - und er verlangt keinen weiteren Schluck Öl.
Nun meine Frage: Kann es echt sein, dass der auf "Langstrecke" auf 200km nen Liter Öl durchgurgelt?
E.
E.
- HomerJay
Re: Wieviel Öl darf da rein?
Klar kann das sein. Wenn es allerdings so ist, dann hat dein Motor ein größeres Problem.CXF-in-Ulm hat geschrieben: ↑Mi 22. Mai 2024, 09:59 Hallo Gemeinde,
E.
200km ist allerdings keine wirklich "längere Fahrt"
- Mach1 69
+ "2 Spritsparer"
Letzter Wechsel mit Filter/"was für Öl"..?
Gegebenenfalls mal erneuern kompl. und voll machen bis max. !
Fahren und beobachten
wenn dir sonst nix auffällt !
Beste Grüße Heiko
"Mach1"
"Mach1"
ich empfinde dies definitiv nicht als längere Strecke.
Ich sehe die Gefahr das Dein Mustang bei viel Kurzstrecke eher einen falschen Ölstand sugerriert aufgrund Kondenswasser, unverbranntem Benzin etc, welches im schlimmsten Fall einen höheren Ölstand generriert/anzeigt. Dein Öl also verdünnt ist.
Wenn der Motor dann mal richtig durchgeheizt wird (konstant hohe Drehzahlen) verflüchtigt sich einiges davon. Und schwups fehlt einiges.
Fülle also auf Maximum auf (waagerecht stehend) und fahre dann mal eine Langstrecke (200 KM). Dann misst Du Zuhause nochmal.
Es wird vielleicht etwas fehlen, aber mit Sicherheit etwas weniger. Denn dieses mal hat er dann nur Öl verbrannt
Carsten
Carsten
willeinenmustang
Ist vielleicht manchmal besser für einen Motor.
Ich würde auch - einmal Neues ÖL neuen Filter.
Danach 5 Liter rein und gegebenenfalls danach den Ölstab neu markieren auf neue Max. Stellung.
Gruß Basti
- Mach1 69
+ "2 Spritsparer"
Carstens Gedanke war auch meiner...
Falls schon länger her,raus damit und neu - genau befüllen !
Beste Grüße Heiko
"Mach1"
"Mach1"
Bei meinem 351W 1969 waren 5 Liter deutlich über max mit Filter hab dann wieder abgelassen und neugemacht. Hatte Angst was zu beschädigen.willeinenmustang hat geschrieben: ↑Mi 22. Mai 2024, 15:36Ich fahr fast täglich 100 Kilometer.
Liebe Grüße, aus Luxemburg vom Glodo alias Joe
Mein Pony ist ein 69er Convertible, mit 351W/Fmx/2,75:1 Diff falls noch original(noch nicht alles herausgefunden)
Laut Vorbesitzer (30Jahre lang) wurde weder Motor noch Getriebe getauscht Diff hab ich nicht gefragt.
Farbe nicht mehr silver jade
agentfox
- Fuhrpark: 1965 Coupé C-Code C4
1965 Fastback A-Code 4-Speed
Beim 289/302 sind es bei mir 4,3 l mit Filterwechsel, steht dann am Peilstab genau auf Mitte
Gruß Guido
Fährst aber hoffentlich nicht mit weniger Öl,oder?Glodo hat geschrieben: ↑So 9. Jun 2024, 17:56Bei meinem 351W 1969 waren 5 Liter deutlich über max mit Filter hab dann wieder abgelassen und neugemacht. Hatte Angst was zu beschädigen.willeinenmustang hat geschrieben: ↑Mi 22. Mai 2024, 15:36Ich fahr fast täglich 100 Kilometer.
Nicht das der Peilstab zu lang oder das Führungsrohr zu kurz ist.
Hi Guido,
hm 4,75l sollten mindestens eingefüllt werden.
