Getriebeöl Messstab
Musti
Getriebeöl Messstab
Beitrag von Musti »
Schönen guten Abend,
Ich habe folgendes kleines Problem, was mich gerade zur Verzweiflung bringt.
Heute Mittag wollte ich den Ölstand vom Getriebe überprüfen und habe den Messstab herausgezogen, dabei habe ich bemerkt, dass etwas Öl fehlt und habe ihn wieder eingesteckt. Nach 10 Minuten wollte ich ihn wieder herausziehen und es ist absolut unmöglich, den Messstab herauszuziehen. Er geht circa 10 cm raus und ist dann so fest, wie als ob er geschweißt wäre . Hatte jemand schon mal ein solches Problem ?
(Mustang 1970 Coupe)
Mustafa
mem
Re: Getriebeöl Messstab
Beitrag von mem »
Versuch mal den leicht zu drehen.
Ansonsten hilft da wohl nur sanfte Gewalt.
Wenn das alles nichts bringt kannst du eventuell noch die Ölwanne vom Getriebe abschrauben..... das aber eher als allerletzte Maßnahme.
Musti
Beitrag von Musti »
Danke für den Tipp, mit drehen komme ich hier überhaupt nicht weiter. Ist ja an sich nicht schlimmes aber trotzdem sehr merkwürdig. Ich probiere es weiter.
Mach1 69
+ "2 Spritsparer"
Beitrag von Mach1 69 »
Hat dein Peilstab unten eine "Einführschlauf"am Ende ?
Evntl hat die sich verhakt am Übergang Getr.Gehäuse zum Führungsrohr ...
Beste Grüße Heiko
"Mach1- Big Body"🇺🇸
Musti
Beitrag von Musti »
Den hatte er 😃 ich habe ihn jetzt mit Gewalt herausgezogen.
Und tatsächlich gab es eine Rundung am Ende. Ich habe allerdings gedacht, dass diese beim herausziehen entstanden ist und sie begradigt. Naja, jetzt nach deinem Kommentar war das wohl nicht so schlau und ist wahrscheinlich auch der Grund warum ich den Maßstab nicht mehr zu 100% reinkomme😂.
Vielen lieben Dank für diesen wertvollen Hinweis.
Mach1 69
+ "2 Spritsparer"
Du kannst ja mal ein Foto hier zeigen wie der Istzustand jetzt aussieht...
Mit etwas biegen am Ende und glätten bekommt man den wieder zum "rutschen" !
Beste Grüße Heiko
"Mach1- Big Body"🇺🇸
Musti
Beitrag von Musti »
Danke noch mal für den Tipp mit der Biegung hat es jetzt geklappt. Ich bin ja nicht der begabteste, aber da waren tatsächlich zwei erfahrene Kfz-Mechaniker dran, die nicht auf die Idee gekommen sind 😃
Mach1 69
+ "2 Spritsparer"
Wenn es jetzt wieder sauber flutscht - rein raus ist ja alles gut👍🏽!
Gemeint ist der Peilstab !!
Beste Grüße Heiko
"Mach1- Big Body"🇺🇸
Habe ich so noch nicht gesehen.
Wozu soll das gut sein? Macht mich schlauer ;)
Mach1 69
+ "2 Spritsparer"
Dein Ernst..?
Die Schlaufe bezweckt das beim Ein/Ausfädeln der Stab vorne keine Kante hat die sich wo auch immer stoßen kann und somit das Ein/Ausfädeln stört oder verhindert - sie sucht sich selbst den Weg sozusagen..!
Wenn die Schlaufe UND der Stab "richtig gebogen" sind ist das rein/raus kein Thema..!
Beste Grüße Heiko
"Mach1- Big Body"🇺🇸
